Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 12:07:37
Да электроплита. Вот сейчас пытаюсь разобраться с тем как и что ставить.
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 14:40:32
После обзвона различных организаций. Было выяснено, что при установке счетчика, возможна установка 50А автомата на вводе. Было принято решение об установки 2-х тарифного счетчика Меркурия 200.02. И проработана приблизительная схема щитка. Схему прилагаю. Прошу раскритиковать ее. так рисовал первый раз :)
Sonic
Sonic
21.04.2009 в 15:43:03
Ptols написал : при установке счетчика, возможна установка 50А автомата на вводе
М-м-м-м-да... При таком вводе... Ну у вас и пофигизм однако... 50A - действительно номинальный ток Меркурия. Но никак не вашего стояка. Впрочем... Раз у вас плита 32А, и всем вокруг все пофиг... Сделайте сами себе ограничение 40А. Кстати пусть кто-нить выдаст вам некий документик о том, что "мощность неограничена" - так, на всякий случай. :) Если вдруг сдохнет стояк, дадите сей документик почитать возмущающимся. Теперь по схеме. УЗО 100мА должно стоять в этажном щите (оно защищает вводную линию). Автомат там не нужен. Номиналы остальных УЗО маловаты будут. На розетках ставьте 63А, на ванной - 40А (32А не бывает AFAIK). Можете воткнуть еще одно УЗО на освещение - на любителя, я обычно делаю. Кстати кабеля 8 квадратов не бывает, бывает 6 и 10.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.04.2009 в 16:17:06
Пакетник замените, заземление зацепите под свободный винт поближе к магистральному PEN!
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 16:18:31
Да, документик. будет. Установку счетчика оформляется официально, и соответственно дают согласованную схему по переносу счетчика в квартиру, где ввод будет разрисован и мощность согласована. Я вообще подумываю установить на плиту 25А думаю будет достаточно и 4 кварата провод. А на входе поставлю по 40, вообщем то так и планировал изначально.
Может все же на ванную много, может 25А на 10мА?
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 16:23:55
Забыл главное, по фото можете мне сказать. 3 основные жилы, это фаза, ноль и земля? Так или что то другое подразумевается :)
avmal
avmal
21.04.2009 в 16:31:25
Ptols написал : Так или что то другое подразумевается
Если вы про стояк, то три фазы и совмещенный ноль PEN.
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 16:38:55
ок. Спасибо. Я так прочитав форум понял что могу поделить PEN на ноль и землю. Так?
avmal
avmal
21.04.2009 в 16:57:34
Ptols написал : Так?
Мне показалось, что ваш алюминиевый PEN вытягивает максимум на 10 квадратов и потому, если следовать современным нормативам, делить его нельзя. Если я ошибся и там все шестнадцать квадратов, то "так". Правда, шину PEN надо оборудовать получше ( латунная шинка, например, на металле щита с подключением к стояку PEN перемычкой ). Сейчас у вас все РЕ для электроплит засунуты под винты на клемме стояка, причем, по две жилы под винт ...
Sonic
Sonic
21.04.2009 в 17:28:52
По-хорошему делить ее действительно нельзя. Но... ИМХО данный тип электрощита вообще не предназначен для домов с электроплитами (комплектующие не те - не на те токи, да и шины PE в нет вообще как таковой нет ни в каком виде). С другой стороны, электроплиты ведь нельзя без PE эксплуатировать? Возможно что корпус щита приварен к чему-то, служащему неразборной нулевой шиной. Мы этого не видим, это вам смотреть. Говорят встречается, хотя сам я ни разу не видел.
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 20:09:18
Вот новая схема по замечаниям. Уточнено было в энергосбыте. На плиту обычно ставят 25А. Поставил столько. Ввод может еще поменятся не много. Если я после счетчика поставлю еще автомат, это нормально?
