20.04.2009 в 09:40:57
Фото всего щитка и только верхней части. Как обещал.
20.04.2009 в 21:56:21
Странно,а где приборы учёта?
20.04.2009 в 23:05:08
Ptols написал : да, спасибо за пояснения. Щиток целиком завтра сфоткую. Просто до этого не делал. И предоставлю тогда схему на одобрение. Но вот меня смущает автомат 32А на плиту
Правильно что смущает, вы как всю нагрузку включите, так ваш и пакетник и провода на нём расплавятся. Если белые автоматы всё таки ваши, то сами посчитайте насколько вы нагрузку пакетника превысили. Вам надо пакетник выкинуть и вместо него поставить 25 А автомат для ограничения и спасения проводов подходящих от магистрали к пакетнику...
20.04.2009 в 23:05:38
Мирон написал : Странно,а где приборы учёта?
Коммунизма аднако )))
21.04.2009 в 11:12:29
На у нас нет счетчиков (В годы перестройки их сперли), берут по среднему. Например на троих проживающих положено 230 кВт (помоему). Умножается все на тариф и все
Хорошо с пакетником я прояснил. Постараюсь поменять на 25А автомат. А на плиту тоже 25А ставить? Выдержит ли он плиту?
Выяснилась интересная подробность. Звонил в ЖЭК спросил, какую мощность выделяют на одну квартиру. Сказали не ограничено :)
Вот судя по основным проводам в щитке, какую мощность можно забрать безболезнено для них?
Как выясню, все же какая мощность так сообщу, т.к. появятся другие вопросы :)
21.04.2009 в 11:56:23
Ptols написал : автоматы на 32А, это плита, 20 и 25 А вся остальная квартира.
Ух ты! Прямо завод, а не квартира... У вас электроплиты? С такими щитами??? Вообще такие пакетники всю жизнь ставились только в домах с газом... 20А и 25А на розетки и свет - круто живете однако...
21.04.2009 в 12:05:15
Штоп я так жил. :a
21.04.2009 в 12:07:37
Да электроплита. Вот сейчас пытаюсь разобраться с тем как и что ставить.
21.04.2009 в 14:40:32
После обзвона различных организаций. Было выяснено, что при установке счетчика, возможна установка 50А автомата на вводе. Было принято решение об установки 2-х тарифного счетчика Меркурия 200.02. И проработана приблизительная схема щитка. Схему прилагаю. Прошу раскритиковать ее. так рисовал первый раз :)
21.04.2009 в 15:43:03
Ptols написал : при установке счетчика, возможна установка 50А автомата на вводе
М-м-м-м-да... При таком вводе... Ну у вас и пофигизм однако... 50A - действительно номинальный ток Меркурия. Но никак не вашего стояка. Впрочем... Раз у вас плита 32А, и всем вокруг все пофиг... Сделайте сами себе ограничение 40А. Кстати пусть кто-нить выдаст вам некий документик о том, что "мощность неограничена" - так, на всякий случай. :) Если вдруг сдохнет стояк, дадите сей документик почитать возмущающимся. Теперь по схеме. УЗО 100мА должно стоять в этажном щите (оно защищает вводную линию). Автомат там не нужен. Номиналы остальных УЗО маловаты будут. На розетках ставьте 63А, на ванной - 40А (32А не бывает AFAIK). Можете воткнуть еще одно УЗО на освещение - на любителя, я обычно делаю. Кстати кабеля 8 квадратов не бывает, бывает 6 и 10.
21.04.2009 в 16:17:06
Пакетник замените, заземление зацепите под свободный винт поближе к магистральному PEN!
21.04.2009 в 16:18:31
Да, документик. будет. Установку счетчика оформляется официально, и соответственно дают согласованную схему по переносу счетчика в квартиру, где ввод будет разрисован и мощность согласована. Я вообще подумываю установить на плиту 25А думаю будет достаточно и 4 кварата провод. А на входе поставлю по 40, вообщем то так и планировал изначально.
Может все же на ванную много, может 25А на 10мА?
21.04.2009 в 16:23:55
Забыл главное, по фото можете мне сказать. 3 основные жилы, это фаза, ноль и земля? Так или что то другое подразумевается :)
21.04.2009 в 16:31:25
Ptols написал : Так или что то другое подразумевается
Если вы про стояк, то три фазы и совмещенный ноль PEN.
21.04.2009 в 16:38:55
ок. Спасибо. Я так прочитав форум понял что могу поделить PEN на ноль и землю. Так?
