Затирка для швов 0-5мм.Если ее положить в швы в 1 см - что с ней будет? А может ничего не будет?Подскажите.
20.04.2009 в 10:47:31
20.04.2009 в 11:06:35
2Ириша Может потрескаться, т.к. там наполнитель очень мелкий.
20.04.2009 в 11:20:19
А если ее покрыть Атлас Дельфином или лаком или и тем и другим?
20.04.2009 в 11:34:29
2Ириша Так она потрескается ДО покрытия - из-за усадки. А в чем проблема применить правильную затирку и не париться? Если все же хотите поэкспериментировать - разводите гуще, чем по инструкции.
20.04.2009 в 11:44:33
Дело в том, что сначала хотели делать швы по 0,5 см, купили затирку, а швы оказалось лучше 1 см.А какую затирку посоветуете, если все же снова покупать? Или если уже купленную, как гуще разводить, в каком соотношении?
20.04.2009 в 12:03:49
Ириша написал : а швы оказалось лучше 1 см
В обычных условиях так не бывает. В сантиметрах измеряются швы в кирпичной кладке (и то, если доходит до 2см то это уже подозрительно и что-то не в порядке).
Кафельные швы не могут быть 10мм. Разве что, в отдельных местах (дырка большая вокруг чего-нибудь). Уточните у своего источника информации - всё ли так обстоит на самом деле, как Вы пишете.
Если нужно замазать шов шириной 10мм, то: -кафельным клеем заполняем его, оставляя до поверхности не более 2-3мм -высушиваем -проходим один раз затиркой -высушиваем, можно пошоркать чем-нибудь чтобы всё что держится некрепко отвалилось -замазываем затиркой окончательно
Таким образом, несмотря на ширину шва - слой затирки составит 2-3 мм, и ничего не потрескается ни сразу, ни через годы.
20.04.2009 в 12:08:41
2Ириша Я бы не экспериментировал, а купил новую затирку. Их для широких швов - море, например . Лично я пользовался Mapei Ultracolor (она "представлена" на любом строительном рынке, правда, не все профи от нее в восторге - схватывается быстрее Церезита). А есть еще Атлас, Лугато и пр. и пр.
20.04.2009 в 12:27:49
vavan написал : всё ли так обстоит на самом деле, как Вы пишете.
Все так, кладка кирпичная, кирпич искусственный тонкий 0,7-0,8 см.
vavan написал : несмотря на ширину шва - слой затирки составит 2-3 мм
Так шов все равно будет 1 см и затирка не потрескается, только потому, что ее слой будет 3 мм?
20.04.2009 в 13:10:39
2Ириша А нельзя ли огласить весь список? А то щаз насоветуют...
Плитка клинкерная? Облицовка наружная или внутренняя? Какая площадь? Кто будет затирать - Вы сами? Опыт есть?
Сугубо ИМХО. Каждый материал должен использоваться по прямому назначению. Клей - клеить, затирка - затирать. "Технология" нанесения затирки на клей чревата сеточкой мелких трещин - впитывающая способность клея намного выше плитки.
20.04.2009 в 13:52:00
Плитка -смесь цемента с песком и добавками.Клеили на плитонит В+ для иск.камня в жилой комнате для себя.Затирать тоже будем сами, для себя затрем точно и аккуратно.В швах клея минимум.
20.04.2009 в 14:14:14
2Ириша И это хорошо :). Короче, я бы старую затирку вернул в магазин (сам не пробовал, но говорят, берут) и купил ту, что надо.
