29.04.2009 в 08:24:02
Коллеги! У меня та же проблема! Генератор ENDRESS 6000. Удалось с горем пополам разломать залитый компаундом регулятор и приблизительно нарисовать схему, хотя остались непонятки. Там в общем то всё ясно, кроме назначения одного довольно мощного (ТТ2142F) транзистора. Это, возможно тот, который торчит из компаунда на ваших фотках. Более мощный выходной - залит и прикручен к корпусу AVR - корпус алюминиевый. Оребрёный.
По порядку. генератор на статоре имеет 4 отдельных обмотки: 1-рабочую 220в, 2- для питания обмотки возбуждения ротора 105В, 3- измерительная для выработки образцового напряжения 18В. 4- для питания электромагнитного клапана во время остановки двигателя (для исключения калильного зажигания) 28В.
Затем 105В выпрямляются мостиком на диодах 1N5408, сглаживаются конденсатором 470 мкф и полученные 150в постоянного тока служат для питания обмотки возбуждения через регулятор. 18в также выпрямляются. сглаживаются, и полученные 25 в через переменный резистор подаются на стабилитрон D1 на 7,5вольта. Как только напряжения превысит порог стабилитрона, транзистор Т1 открывается, и Т2 и Т3 закрываются, ток через обмотку возбуждения уменьшается. Всё просто. Но! Зачем стоит дополнительно диод D3 и транзисор Т4 с резистором(проволочный на 3-4 ватта, 10-20ом) ?? Для чего всё остальное понятно. Да ещё не запомнили, как стоял Т4, какой стороной, коллектор не изменится, база - эмитер поменяются. изображен и второй вариант.
Есть мысли по поводу запуска при начале работы схемы. тогда катит вариант основной. И при обычной работе Т4 никак не влияет.
И ещё. Как видим точность поддержания 220в зависит от крутизны характеристики стабилитрона, но это не главное, а то что транзистор Т3 находится в активном режиме. а не в ключевом. Да и в ключевом не получится из-за большой индуктивности обмотки возбуждения. скорость нарастания будет мала и Т3 будет в ативном режиме, а значит рассеиваемая мощность( легко подсчитать) 70-80ватт! Он на радиаторе, обдувается, но всё же как-то многовато.
Были поставлены эксперименты с питанием обмотки возбуждения от внешнего регулируемого выпрямителя. Ток обмотки возбуждения при 220в на выходе генератора в зависимости от нагрузки: 0А(хол.ход) - 0,5А. 5А- 0,75А, 10А - 0,88А, 20А-1,4А. Активное сопротивление - 66ом
Для холостого хода. Умножаем 66*0,5=33 вольта. Остаётся 150-33=117 вольт на транзистор при токе 0,5а получаем около 60ватт.
для максимальной нагрузки - 66*1,4=92в. 150-92=58в. 58*1,4= 80ватт
Возможно Т4 должен служить для ускорения переключения Т3 и работы его в ключевом режиме. Но непонятно как. Возможно просто при разламывании в схеу вкрвлась ошибка?
29.04.2009 в 08:30:51
Вот плата. Это не всё прорисовано . просто потом рисовал на бумаге. это оставшийся п/фабрикат
29.04.2009 в 20:30:06
Zhekmus написал : А не на три ли она фазы?
без разницы, у 3-ф и 1-ф генератора отлтчие в обмотках статора. от АВРа должно быть всего 6 проводов. и иногда 7-й - корпус.
30.04.2009 в 04:56:53
Т3 , скорее всего , будет работать в ключевом режиме. Второй вариант Т4 видится мне более верным, но логичного объяснения нет, вроде он не особо нужен. Дополнительно грузится источник резистором в момент протекания тока через обмотку возбуждения. Для чего это? Вчера состоялся первый подход к генератору, аналогичному вашему. Точную марку посмотрю сегодня. Генератор однофазный(по словам клиента), мощностью около 5кВт, имеет дополнительную обмотку 3х фазную с выпрямителем для сварки и имеет электростартер с АКБ, но нет AVR, только провода с разъемами. Вам проще. починить такую схему достаточно легко. Мне придеться искать подходящий и имплантировать его. Сегодня попробую разобраться с обмотками и с остатками схемы.Буду рад помочь, спасибо Вам за схему AVR, пусть и неточную, возможно.
30.04.2009 в 08:32:26
с Т4 не было бы вопросов. если бы случайно не стёрли фото "фасада" прямо из фотоаппарата. а в голове не осталось, какой стороной он стоял. Получается, при больших токах падение напряжения на диоде D3 откроет Т4 и часть тока пойдёт через него., ограничивая ток ОВ. Но ведь и при небольших токах ОВ , переход база-эмитр Т4 включён в прямом направлении. наверно дело в подобраных параметрах этих элементов, чтобы транзистор открывался не сразу. Он мощный ТТ2142F. но без радиатора. Вывод - это защита от перегрузки. иначе получается цепная реакция: увеличивая нагрузку. увеличиваем ток ОВ и т.д. до аварии. Кстати неисправность заключалась в том, что генератор выдавал 320в вместо 220. пробит Т3. Обмотка возбуждения грелась сразу, ещё бы - ток черех неё вместо макс. 1,5А был ок. 2,2А. Однако Т4 не перегорел. И резистор R6 тоже цел. Получается, что при перегрузке идёт такой процесс: открывается Т4 и ток через ОВ не растёт, тогда при увеличении нагрузки начнёт падать напряжение 220в и остальные тоже. Иначе говоря- главный вывод - мощность отдаваемая генератором, как произведение тока на выходное напряжение ограничится на этом максимальном уровне: растёт ток - но падает напряжение. А до открытия Т4 оно оставалось 220в - для того и AVR. Если эти выводы верны, то схема AVR Endress ESE 6000BS верна ( 2-й вариант) Номиналы деталей в основном неизвестны, т.к. при разламывании они в большей частью испорчены. Известно: диоды в мостике 105В - 1N5408, конденсатор 470мкфх350В, диоды в мостике 18В 1N4007, конденсатор 150мкфх25В( странно, 25в - маловато, т.к.18В*1,41=25В - запаса нет) На схеме не нарисовано, резистор переменный подключен к этому конденсатору через резистор 2к, чтобы напряжение в диапазоне регулировки на стабилитроне получалось ок.7,5В. Остальное нарисовано полностью. Диоду D2.D3 видимо тоже 1N5408. Транзистор Т3 неизвестно - такой же корпус ,как Т4. но сохранились буквы - ??0-2FA. Т1 - 2SC9014C, Т2 - неизвестно. вероятнее всего по остаткам букв - 2SC3331, но он что-то маловат по напряжению (сохранились только цифры ???331) но по корпусу - похоже. Стабилитрон маленький BZX55C7V5 или подобный.
Буду делать самодельный AVR в том же корпусе, посмотрим. что получится.
Из опыта разламывания и не повторения ошибок процесса: Погрейте сначала - если блок метеллический - на электроплитке. чтобы дымило и воняло, потом он вывалится из корпуса и будет легче разломать.
Есть какие выводы, советы?
30.04.2009 в 21:36:08
Открытие T4 не влияет на величину тока протекающего через обмотку возбуждения. Обмотка возбуждения высокоомная, ток в цепи не более 2А. Легко найдете транзистор вольт на 200 и ток ампер на 5. Вроде все просто. К сожалению, со своим генератором я не разобрался,
04.05.2009 в 05:28:35
msv55 написал : Сообщение от Zhekmus А не на три ли она фазы?
АВР на 380В невзаимозаменяемые с АВР на 220В. Как раз таки разница есть
04.05.2009 в 05:39:02
newcomer написал : Генератор однофазный(по словам клиента), мощностью около 5кВт, имеет дополнительную обмотку 3х фазную с выпрямителем для сварки и имеет электростартер с АКБ, но нет AVR, только провода с разъемами.
Генератор более предназначен для сварки 180-190 А. Мощность на 220В до 2 кВА. Нет АВР-а, простое самовозбуждение. Регулирование сварочного тока нихромовым переменным резистором. Сварочные обмотки шестифазные. С такими аппаратами знаком :)
04.05.2009 в 05:56:47
@ntonio, на фотке вашего АВР-не видно на сколько мкФ конденсатор. А на фотках самого генератора на задней крышке ясно видно, что обмотка однофазная, а на панели управления стоят розетки на 380В, это чтоли через переходник пришлось подключаться? Двигатель аналог Хонда 390, вполне может быть увеличен диаметр цилиндра до 90мм (причём самостоятельными китайцами), поэтому они прикрутили чуть больший генератор к движке. Такие приходилось чинить (только форма и цвет корпуса разные :) ). На АВР-е большой кондёр на 680 мкФ. А вот колец на 90мм, даже при наличии близкого Китая, найти не удалось :)
04.05.2009 в 09:45:17
Приветствую Вольт рад снова слышать!!!
Вольт написал : @ntonio, на фотке вашего АВР-не видно на сколько мкФ конденсатор.
на моем родном АВР 5кВ 250V 470мкФ розетки стоят не на 380 а на 230 с заземлением, в комплекте были специальные переходники. на АВР что мне знакомый подарил кандер быз зали краской отковыряв ее видно 450в 150мкФ(М) и надпись на корпусе АВР5-3 походу они савсем разные???
04.05.2009 в 23:06:21
Кстати о китайцах. Вот в той схеме. что я нарисовал стоят например 2SC9014 и 2SC3331. напряжение на коллекторе до 150 вольт а при аварийном режиме (как у меня - пробит Т3) - намного больше. а транзисторы на 60вольт К-Э. и ничего, работало.
05.05.2009 в 22:39:20
@ntonio написал : на АВР что мне знакомый подарил кандер быз зали краской отковыряв ее видно 450в 150мкФ(М) и надпись на корпусе АВР5-3 походу они савсем разные???
Это Вы имели ввиду тот, что сверху на фотке? Там для трехфазного генератора. На однофазник не подходит.
09.06.2009 в 10:00:45
Уважаемый @ntonio там чуть повыше есть фото AVR, который Вы достали "по случаю". Оч. похоже, что это то, что ищу сейчас я. Он трехфазный и на 5 кW. Если он хороший и Вам не нужен в хозяйстве может продадите? Или может у кого нибудь еще есть аналогичный, а то у нас дизелька стоит уже почти полгода из-за него. Фото моего дохлеца и параметры станции здесь же в ветке "Где купить АВР"
09.06.2009 в 10:15:21
AVR есть и он новый Я тока с кондера краску ободрал чтоб на маркировку поглазеть. продам с удовольствием тыши за 1500
10.06.2009 в 09:24:37
Приобрету новый, попробую применить хирургию к убитому трехфазному как и msv55 о результатах вскрытия отпишусь.
