Да, у трёхфазного генератора три обмотки, обычно соединённые в звезду. Средняя точка (место их соединения) является нулём для однофазной цепи. Кроме того, что от них питаются потребители, дополнительно с каждой из них на AVR поступает сигнал о величине напряжения на ней. Обмотка схемы питания якоря (ОВ) обычно имеет два вывода.
Стабилитрон в этой конкретной схеме имеет такой номинал - 6,8 вольта, и это придумал не я, а поставил завод изготовитель.
Хочу напомнить, что наш форум - не ликбез, в инете полно разной информации об устройстве, и принципе работы источников питания, в том числе и бензоагрегатов.
Китайцы вам сказали номинал стабилитрона,или вы сами так решили. У меня подошел на 7.5v!
Не знаю как можно посмотреть номиналы деталей после расковыривания компаунда.Может как то по схеме можно вычислить. У вас есть схема номиналами всех деталей???
Номиналы корпусных радиодеталей указаны на их корпусе, в том числе и у стабилитронов, а компаунд при ремонте РЭУ, надо не "расковыривать", а аккуратно удалять, используя местный нагрев, тогда и детали, и монтаж не повреждаются. Примером того, как это делается, является фото общего вида очищенного от компаунда AVR от трёхфазного бензоагрегата, которое я выложил в архиве AVR 3фазы.rar в одном из предыдущих постов. там же лежит и его схема со всеми номиналами деталей. Пропущен только номинал стабилитрона, поэтому я и указал его отдельно в том же посте. Чтобы взять архив, нужно регестрироваться, таковы правила форума.
KEP просил порекомендовать что-нибудь из ликбеза, вот к примеру тройка ссылок на сайты, где доходчиво знакомят с понятием миниэлектростанция, и дают рекомендации по правильной их эксплуатации. А если нужны подробности об устройстве этих изделий, то правильный поиск в Гугле даёт хорошие результаты. Много специальной технической литературы на сайте torrents.ru, но там тоже нужна регистрация.
Желаю всем удачи в ремонте.
Подниму темку т.к. случилась беда ! На китайской станции вылетел AVR Пряямоугольного вида ! Надпись на дорту AVR3 1B1E 01.07. Подскажите ПЛЗ, где можно купить новый или аналогичный, Станция Yamaguchi 2000 на 2.2 кВт. Максимума. Ситуация такова, При очередном заводе генератор выдаёт 100В на регулировку резюка на AVR не реагирует. Статор и ротор Прозвонил, обрывов и КЗ не обнаружено. Помогите ПЛЗ. Заранее благодарен.
Просмотри здесь все темы по электростанциям, где-то уже подобную проблему решали.
Если уверен, что сам генератор в порядке, то 100% вылетел AVR, и в этом случае форум сможет помочь тебе лишь ссылкой на интернет магазин, где этот регулятор можно заказать. Но пока ты будешь ждать, когда человек, имеющий такую информацию, заклянет в тему, и даст нужную ссылку, пройдёт не один день, а может, и не одна неделя. Лучше сам найди интернет магазин, торгующей силовой электроникой, и отправляющий заказ по почте (это самое главное), и закажи AVR, с теми параметрами, что на нём написаны.
А чтобы на будущее не сжигать AVRы, и не попадать на деньги, сообщаю две основные причины выхода AVR из строя:
Выключение автомата защиты (или его срабатывание от перегрузки), при работающем с максимальной нагрузкой (или даже с некоторой перегрузкой) агрегатом.
Подключение к агрегату в качестве нагрузки, инверторной сварки, да ещё работа на ней с большими токами.
Обычно такое происходит, когда даёшь электростанцию друзьям, или знакомым, для праздничных торжеств на природе. В моей практике, таких случаев - 95%.
http://www.aikentools.ru/product/generator/getsbp.html
найдешь свой иль похожий по параметрам, звони по любому телефону, желательно в сервис.
Говори что купил именно ихний где нить на рынке и спустя 1,5-2 месяца вылетела AVR. Где можно купить или заказать.
По собственному опыту. Я нашел меньше чем за неделю.
dersp написал :
Судя по Прозвонке Ротора и Статора, Они Живы на 99%, а АВР Нет.
dersp написал :
Именно так и Есть, Заводиться - Через пару минут Автоматом Даётся нагрузка(точно не перегружали подлючен калорифер 1.2 кВт + 3х100вт Лампочки) - Далее не Отключая мощьности ваыключается(тумлером подача напруги) - Далее глушиться ! Такчто скорее всего Именно из-за Этого, хотя Отработал 2-а Года Без Проблем !
тут гдето была ссылка на использование генераторов
называлась "все о генераторах"
так вот там описывалось использование обогревателей , достаточно подробно
если у тя гена на 2.2 kv максимум то минус kos фи 1.3 % получится примерно +/- 1.7 рабочая
а для обогревателя 1.2 кв нуна примерно 1.6 также считая + кос 1.3
следовательно твой гена работал на пределе своих возможностей а для включения защиты от перегрузки немного не хватало. Если вылетела АВР, можно сказать отделался легким испугом.
обогреватели совместно с генератором ваще отдельная тема!!!
