Tyra
Tyra
16.04.2010 в 12:34:53
Разговор идёт о 3-х Фазном AVR, А для Однофазного Нету схемки ? И Ещё ! Подскажите ПЛЗ Назначение Проводов подходящих к AVR, 4-t провода на Входе и 2-а (+-) на выходе ! Выходные провода Понятны, а входные ?! СПАСИБО !
dersp
dersp
Сочи
17.04.2010 в 00:36:04
Tyra С однофазного AVR я схему не снимал, но в принципе, схема однофазного отличается от схемы трёхфазного только тем, что у него на вход датчика напряжения приходит фазное напряжение 220 В, а у трёхфазного - линейное 380 В. Измените параметры входного делителя датчика напряжения, и можете применять эту схему для однофазного генератора. Теперь о проводах. На однофазный AVR приходят: два провода для датчика напряжения с выхода генератора (фаза и ноль); два провода от дополнительной обмотки генератора для схемы управления (это переменное напряжение, оно выпрямляется, и используется для питания ОВ). Из AVR выходят два провода для питания ОВ (они подключаются к щёткам якоря). Какие у них цвета, я не знаю, но Вы можете определить их по схеме генератора с натуры.
Tyra
Tyra
20.05.2010 в 15:47:44
@ntonio написал : сюда попробуй http://www.spower.ru/catalog_70.html
Свершилось ! Попробовал и Всё Получилось ! заменили AVR и Всё встало на свои Места ! Огромное Спасибо за подсказки и Помощь ! Цена Вопроса (1200 AVR + 200 диагностика и замена) Если удастся расковырять старый, то Можно Попробовать начертать Схемку !
dersp
dersp
Сочи
20.05.2010 в 19:20:31
Постарайся снять схему обязательно, все-таки 1200 руб. - это деньги.
Tyra
Tyra
01.06.2010 в 12:00:39
dersp написал : Постарайся снять схему обязательно, все-таки 1200 руб. - это деньги.
Стараюсь ! Основная проблема снятьь Компаунд + в Нем вкрапления какихто кристаллов ! Один Кондер Уже Срезал ! Можететода По Аккуратному Снятию Этой Заливки ?
dersp
dersp
Сочи
01.06.2010 в 14:55:42
Tyra, просматривай свой пост перед отправкой, в твоём последнем половины букв нет. А со снятием компаунда нет никаких проблем, аккуратно распиливаешь пластмассу корпуса по периметру, в нескольких местах. Отделяешь эту пластмассу от AVR, и у тебя в руках остаётся плата, залитая в компаунд. Кладёшь её в духовку, с температурой - 60 - 70 градусов, через 10 минут вынимаешь, и аккуратно убираешь размягчённый компаунд скальпелем, или тонкой отвёрткой. Если случайно оторвал деталь, запомни, где и как она стояла. Остывшую плату - опять в духовку, и т.д. Удачи.
Tyra
Tyra
02.06.2010 в 11:14:43
dersp написал : Tyra, просматривай свой пост перед отправкой, в твоём последнем половины букв нет.
Сорь ! Поправил !
dersp написал : Кладёшь её в духовку, с температурой - 60 - 70 градусов, через 10 минут вынимаешь, и аккуратно убираешь размягчённый компаунд скальпелем, или тонкой отвёрткой. Если случайно оторвал деталь, запомни, где и как она стояла. Остывшую плату - опять в духовку, и т.д.
Ок ! Спасибо за Методу ! Буду Пробовать !
О Результатах Отпишу !
kansler
kansler
Йошкар-Ола
31.07.2010 в 14:40:44
А Вам не кажется коллеги, что в рег-ре используется ШИМ с обратной связью с/по дополнительной статорной обмотки(е). Естественно и питание отсюда же, вопрос запуска ген-ра остаётся открытым
batko
batko
01.08.2010 в 18:34:53
kansler написал : вопрос запуска ген-ра остаётся открытым
А что конкретно Вас интересует?
kansler
kansler
Йошкар-Ола
06.08.2010 в 07:19:45
Есть генератор ультра-2700 2,2kW? отсутствует регулятор напряжения. Запитывал обмотку возбуждения, при напряжении 18в на выходе 230в. В нагрузку вешал дрель 500W в режиме хх. С обмотки "питания" рег-ра снимается больше 100в. В общем так же как в #31. Меня смущаеет слишком большая разница напряжения питания и напряжение на выходе рег-ра
kansler
kansler
Йошкар-Ола
06.08.2010 в 07:34:02
p.s. Если ставить параллельный стабилизатор, то напрашивается, как мне кажется, понижающий тр-р или как писал раннее ШИМ рег-ка...
