sanj324,
19.02.2015 в 23:46:38
sanj324,
20.02.2015 в 08:47:50
Pagot Нужен Ваш ответ, по данной, выше выложенной теме! Реально, таких транзисторов (Т2141F и Т2142F), нигде нет! Pagot, скажите от куда вы их сняли или откуда раздобыли? Для ориентира поиска!
20.02.2015 в 09:12:45
SVG, На моей печатке все правильно 5 нога идет на подстроечник. А вы ДИП корпус будете паять со стороны дорожек? Если нет то придется разводку lm358 делать зеркально.:swoon Если всю плату надо зеркалить сделайте зеркально надпись на плате, что бы всем было понятно. А что проблема найти LM358 в CMD корпусе? Уже если переделывать печатку так уже всю на DIP корпуса.
20.02.2015 в 12:09:10
drivergaz, Посмотрел даташиты на Т2141F и Т2142F это практически одно и тоже. Берите любые из того что я давал. Если их в схеме 2 шт так и берите 2 одинаковых. Можете попробовать КТ898А. Он тоже должен подойти но только с буквой А. КТ898А ставится в некоторые автомобильные коммутаторы.
20.02.2015 в 15:23:23
sanj324, по схеме, обратная связь подключена к 5 лапе операционника а на печатной плате подключено к шестой...
20.02.2015 в 15:29:22
sanj324, я отрисовал платку и под навесной монтаж, но в этих габаритах не получается поставить емкость 220мкФ х 450В, поместится только 220мкФ х 250В, плату тоже еще не изготавливал, и соответственно не проверял
20.02.2015 в 15:48:02
Всем привет. Ребят схемы нету и ни времени ни сил ее делать у меня нету. Уж простите (сейчас на носу гонка в Карелии и все силы положены на нее). Сегодня после 40 минут работы генератор перестал вырабатывать ток. Детальное изучение показало что отвалилась нога у транзистора 2142. причем не отгорела, а просто отвалилась (видимо 3 перестановки не прошли даром) так что буду тоже сейчас искать замену.ъ По кондеру прошу прощения мой косяк((( Все верно 220мкф. По 2141 и 2142 я их вытащил из какой то старой японской музыки (муз. центра). Больше у меня их нету так что тоже буду искать замену. Да кстати попробовал с индукционной нагрузкой и понял что охлаждение нужно посерьезнее. Хотя и радиатор на фото родной (из родной авр вытащенный) но родная была залита компаундом, а у меня открытый монтаж.
20.02.2015 в 16:10:53
SVG, Вы на до мной издеваетесь? Надеюсь так понятно. Я же выкладывал фото собранной и проверенной платы сделанной по той печатке.
20.02.2015 в 16:20:12
Pagot написал : Всем привет. Ребят схемы нету и ни времени ни сил ее делать у меня нету. Уж простите (сейчас на носу гонка в Карелии и все силы положены на нее). Сегодня после 40 минут работы генератор перестал вырабатывать ток. Детальное изучение показало что отвалилась нога у транзистора 2142. причем не отгорела, а просто отвалилась (видимо 3 перестановки не прошли даром) так что буду тоже сейчас искать замену.ъ По кондеру прошу прощения мой косяк((( Все верно 220мкф. По 2141 и 2142 я их вытащил из какой то старой японской музыки (муз. центра). Больше у меня их нету так что тоже буду искать замену. Да кстати попробовал с индукционной нагрузкой и понял что охлаждение нужно посерьезнее. Хотя и радиатор на фото родной (из родной авр вытащенный) но родная была залита компаундом, а у меня открытый монтаж.
Всем привет. Ребят схемы нету и ни времени ни сил ее делать у меня нету. - Наверное придется! Без нее темный лес!!!
Больше у меня их нету - НЕ ИЩИТЕ НЕ НАЙДЕТЕ!!! Нужна схема! На счет транзисторов непонятка получается! Есть Вопросы по плате в обведенных в кружках областям Да, вот еще чего! Просьба выложить обратную часть платы, в собранном виде!
20.02.2015 в 16:59:11
drivergaz, Вот скрины на транзисторы. Транзисторы в схеме одинаковой структуры NPN. И еще s9014 транзистор на 45 вольт. Так что ему долго там не работать. (пост 401) Если вы деиствительно будете собирать этот регулятор замените этот транзистор на MPSA44. Pagot я вас предупреждал что ваша схема нормально работать не будет. И проверьте s9014 виной тому что гена ничего не вырабатывает является он. А ногу вы оторвали при поиске неисправности.:p
20.02.2015 в 17:18:42
sanj324 написал : drivergaz, Вот скрины на транзисторы. Транзисторы в схеме одинаковой структуры NPN. И еще s9014 транзистор на 45 вольт. Так что ему долго там не работать. (пост 401) Если вы деиствительно будете собирать этот регулятор замените этот транзистор на MPSA44.
MPSA44 - тоже не было, но дали замену 13001 s 8D Сказали подойдет! Да! И собирал я плату по фоткам Pogota/ Просто плата сделанная уважаемым, очень похожа как в том посту! У меня никакие ноги не отрывались, пока что! Это не у меня!:p
