Аватар пользователя
АлВас
Одесса
29.06.2015 в 15:33:10
Да ваш я и не назвал простейшим, про ваш вот: ...Ваш пример нормальный, но как правило, не все это повторяют. В основном- попроще как-бы и подешевле... и здесь имелась в виду иголка от системы переливания во всасывающую трубу. Об этом полно в тырнете, кулибины же не перевелись? Как-то сделаю фото того, что приятель купил. Но тут есть еще одна проблема- сейчас у нас газовики делают все, чтобы нельзя было врезаться, только плита и котел. Все лишние аппендиксы срезают и заваривают.
Аватар пользователя
drivergaz
Луганск
29.06.2015 в 16:01:43
Весьма интересно было бы взглянуть!
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
29.06.2015 в 17:28:17
Будет время, пороюсь, покажу. Причем- авторитетнейшие заявления- ...работает, яко зверь!... Ну да бог с ним, каждый сам решает. Я бы и разорился на газовый редуктор и проч, но врезаться негде, а связываться с пропаном не хочется- у меня БА в гараже, и держать там еще одну бомбу не интересно. Да и не часто дырчик нужен, да и при его расходе не разорительно на бензине пару часов. И к тому же, как правило, он нужен в холод, а тут проблемы с пуском на пропане затмевают расходы на бензин. Разобрались, надеюсь.
Аватар пользователя
NIC 4
Владивосток
29.06.2015 в 19:26:23
ребята,у меня та же проблема. пропала напруга во время работы генератора. модель-DAMASK УГБ-2000,ваще больше не возбуждается! на щетках -0, на AVR с обмоток тоже 0 вольт,похоже размагничен индуктор.ваши предложения,рекомендации
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
29.06.2015 в 19:43:12
Нет там индуктора. Начните с наличия магнитов на роторе, потом обмотки измерьте, потом и остальное. Как "намагнитить", тут уже писалось.
Аватар пользователя
sanj324
Брянск
30.06.2015 в 22:04:38
NIC 4, А еще проще 12 вольт на щетки! Тему то хоть читаем?
Аватар пользователя
NIC 4
Владивосток
01.07.2015 в 09:09:28
так ведь уже пробовал,даю на щетки 12в от аккумулятора - есть 1860-180 в. убираю аккум,запускаю-на обмлтках управления нет ничего, якорь не имеет остаточного магнетизма. не пойму, как еще можно намагнитить. С совкомовскими АБ-ешками было намного проще.какие еще есть советы, лопачу форум уже 3-й день. А AVR-ка точно убитая
Аватар пользователя
NIC 4
Владивосток
01.07.2015 в 11:17:41
схемку и номиналы бы мне на мой E-mail Sigma5252@mail.ru тоже проблема с 2000 ваттным,AVR-ка сдохла, у нас в на Дальнем Востоке хрен достанешь, ближайший-Екатеринбург,2018р+стоимость пересылки.... сам электронщик,руки там где надо,вся жизнь с паяльником
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
01.07.2015 в 13:29:57
А он и не должен иметь большую остаточную намагниченность, иначе АВР будет бесполезен. Для старта там, на роторе, есть парочка магнитов. Про совковые БА не надо, там тоже проблем было полно. Вы не убирая 12 измерьте не только это напряжение, а и еще одно. Там сколько?
Аватар пользователя
sanj324
Брянск
01.07.2015 в 21:51:21
NIC 4, АлВас прав. Остаточные напряжения весьма малы. Например на обмотке питающей AVR достаточно 5 вольт чтобы исправный генератор возбудился.
Аватар пользователя
sanj324
Брянск
01.07.2015 в 21:53:17
NIC 4, И еще родные маленькие магниты в якоре можно размагнитить перепутав провода +и- на щетках.
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
11.07.2015 в 08:37:13
Вчера запустили с приятелем генератор после ремонта- перемотки обмоток статора. Оказалось, что алюминиевый обмоточный провод из Поднебесной в генераторе из Поднебесной не в состоянии вытерпеть нагрузку их двух холодильников при заявленных 2,5 кВт генератора...
Аватар пользователя
NIC 4
Владивосток
12.07.2015 в 04:59:50
форумчане,у нас на Дальнем востоке эти транзюки идут по цене 550-600р за штуку,да и еще найти нужно. вопрос- а нельзя ли приспособить КТ829 и КТ8107,биполярные и довольно мощные. Nic4
Аватар пользователя
NIC 4
Владивосток
12.07.2015 в 05:25:44
Форумчане,спасибо всем. Умер AVR, это точно. Удалось достать за 600р новый,7 квт, поставил-результат 0! После долгих поисков удалось найти причину-РАЗЪЕМ! от гены. Это же китай, от AVR-ки идут ножи, а от гены-"мамы", неразрезные ,а прижимные контакты-лепестки. Максимально вдавил лепестки внутрь,соединил разъемы и ура, все работает. Ставлю родной- на выходе более 300 в.транзюков нужных нигде не найти, схемку бы на отечественных КТ 829(вместор 13009) и КТ8107 вместо IRFP460
Аватар пользователя
АлВас
Одесса
12.07.2015 в 09:41:59
Странно, все эти транзисторы клепают у вас под боком в Китае, у нас они доступны и не дороги, а там нет?
Назад
