Основная обмотка=265-272. Дополнительная=14-16. Сопротивление обмотки якоря=1,2ома. Индуктивность не мерял,нечем.
10.03.2015 в 18:59:17
10.03.2015 в 19:10:13
Привет всем! Вот сегодня корпус смастерил, для своего AVRа.
10.03.2015 в 19:10:50
Мерял Цэшкой,поэтому такой разброс..:o
10.03.2015 в 19:16:17
arhont, Т е у вас AVR меряет прямо с выхода 220 вольт. Ясно. Будет время подумаю. Может проще привести в нормальный вид родную схему? Чтобы ничего не изобретать?
10.03.2015 в 19:21:22
arhont, И померяй выход с трансформатора Тр2 согласно родной схеме.
10.03.2015 в 19:29:43
sanj324, У меня генератор пустой,без ящика управы,внутри стоит только диодный мост,все остальное было разграблено.
10.03.2015 в 20:59:40
arhont, Ну если у вас ничего родного нет тогда нужно делать AVR как на китайцах. Берете готовую схему по которой делал drivergaz и собираете. Вход больших диодов на свой выход 16 вольт. А на выход 220 вольт ставится трансформатор 220-18 вольт и выход трансформатора к маленьким диодам.
11.03.2015 в 16:26:58
Сегодня, по совету и желанию, ув. sanj324, были проведены два испытания. Первое видео (испытания №1), я повел с АVR удешевленной версии (с одним транзистором). Испытания - выдержал. Был подключен сварочник и нагрузка в виде 36в лампочки. Индуктивную нагрузку AVR выдержал на ура! Скачков в напряжении не обнаружил. Не грелся вообще! Изготовление с одним транзистором (КТ8232 на видео видно, что нет одного транзистора), AVR существенно удешевляется. Причем в разы!. Второе видео (Испытание№2). Демонстрирует то, что в данном корпусе с такой же нагрузкой как и в первом видео, AVR не греется и так же отлично работает!
11.03.2015 в 19:04:15
drivergaz, Поздравляю с запуском!
12.03.2015 в 09:28:41
на #59 dersp, Добрый день! А где схема то? Спасибо...
