sanj324
sanj324
Брянск
12.03.2015 в 09:34:03
MaxVMR, Схема чего?
MaxVMR
MaxVMR
Южно-Сахалинск
12.03.2015 в 09:38:31
AVR -a конечно, из поста 59... Просто перечитываю ветку с самого начала и пытаюсь разобраться.. А вообще интересует меня вопрос поднятый мной в посте #298... Помогите кто может...
sanj324
sanj324
Брянск
12.03.2015 в 18:44:34
MaxVMR, Пост 592. А вообще прежде чем задавать вопросы сделайте замеры напряжений на выходных обмотках статора при подаче на щетки 12 вольт от автомобильного аккумулятора.
MaxVMR
MaxVMR
Южно-Сахалинск
13.03.2015 в 01:19:19
Спасибо за подсказку, просто в данный момент генератор не доступен, на руках только AVR с него, но теперь придется добраться до генератора, как произведу замеры отпишусь.... Но судя по АВР-у (надпись на корпусе), на щетки надо подать 50В... или я не правильно понимаю, подскажите? Спасибо...
arhont
arhont
Пенза
13.03.2015 в 12:33:46
sanj324, Вопрос: в схему из поста 614 можно ли поставить мосфет IRF3205 и какие изменения вносить?? Может его напрямую к операционнику подключить?
batko
batko
13.03.2015 в 17:14:41
arhont написал : sanj324, Вопрос: в схему из поста 614 можно ли поставить мосфет IRF3205 и какие изменения вносить??
Конечно нельзя,читайте даташиты!
arhont
arhont
Пенза
13.03.2015 в 17:26:00
batko,У меня питание 12в. Читайте плиз ранние посты.
sanj324
sanj324
Брянск
13.03.2015 в 18:19:33
arhont, Ну теоретически можно попробовать только с IRFP 150. Резистор R16 заменить на 30-50 Om. A R17 на 1 кОм. Но я не могу ничего гарантировать. Поставьте лучше вместо IRFP 460 транзистор IRFP 150 а R19 замените на 1.5 кОм. Конденсатор С7 можно поставить на 220 мкф х 160 вольт. Это точно будет работать.
arhont
arhont
Пенза
13.03.2015 в 18:25:18
У меня есть только 3205.
sanj324
sanj324
Брянск
13.03.2015 в 18:28:45
arhont, Вы зачем задаете вопросы если не слушаете ответы? Вам уже ответили 3205 не подойдет! Ищите IRFP150.
arhont
arhont
Пенза
13.03.2015 в 18:30:50
Понял. Можно спросить почему? По предельному напряжению или?
