arhont, Да именно по предельному напряжению у 3205 всего 50 вольт и при первом же выбросе (при коммутации якоря) его с большой вероятностью пробьет. Поэтому ставьте не менее 100 вольт.:eek:
13.03.2015 в 18:44:27
13.03.2015 в 18:51:45
Я так и думал.Придется заказывать и ждать неделю-полторы. А зенер в цепи затвора остается на то же напряжение? Простите за дотошность.:o
13.03.2015 в 18:52:48
arhont, Да на тоже.
13.03.2015 в 18:54:13
Спасибо!!!
17.03.2015 в 13:51:36
Здравствуйте ,очень прошу направить меня в нужное направление ,где капать.Китаец 2.5Kw 220v. Знаю что так нельзя было делать ,были другие обстоятельства ,с выхода 12v решили подзарядить АКБ авто ,сгорел статор отдали на перемотку ,заказан новый AVR. После установки и замены,AVR задымил ,через 30 сек.работы генератора .При подачи 12v на щетки штатный вольтметр показывает 130V ,на фишке AVR два синих провода 45 v ,на белом и желтом 130v. Кто виноват перемотчики или AVR. Заранее благодарю .
17.03.2015 в 14:43:35
Первый раз, если честно, слышу, что заряжать от 12 вольтового выхода не нельзя!!!??? На кой, он тогда нужен? Своим заряжал и не однократно. Ничего не сталось, до сих пор. Как проверить? Как проверить выложено в посте 567
17.03.2015 в 15:18:31
Как проверял я, по совету sanj324 Как проверить AVR, 2,5 кв (китайский) Берем два блока питания на 24 в (ток постоянный) И так: 1 на лампу 24 v припаиваем 2 провода (лампа габаритная габарит 24в 5 ватт). 2 подключаем лампу к проводам которые идут на щетки(avr) 3 подключаем первый блок питания 24 вольт (ток постоянный) к большим диодам (верхняя часть разъемной колодки или где напряжение, больше было при проверке (полярность любая) лампа должна загореться 4 подключаем второй блок 24 вольт (нижняя часть разъема колодки, или где напряжение меньше, при проверке (ток постоянный) к маленьким диодам (если avr исправен лампа должна погаснуть. 5 Если avr не работает то лампа останется гореть. У Д А Ч И !
17.03.2015 в 15:34:00
Спасибо за ответ ,только как определить в залитом avr ,где большие и маленькие диоды ,и на какую обмотку статора они идут ,есть подозрения что перемотчики когда подключали родную фишку перепутали провода ,вот новый avr и умер.
17.03.2015 в 18:08:07
Когда первый раз после перемотки завели гену какое напряжение было на выходе где должно быть 220?
17.03.2015 в 18:33:07
Штатный вольтметр показывал 0v.
17.03.2015 в 19:18:08
Тогда- метод тыка, если по-научному, смертельного ничего не случится. Или же прослеживать выводы со статора.
