sanj324
sanj324
Брянск
01.07.2015 в 21:51:21
NIC 4, АлВас прав. Остаточные напряжения весьма малы. Например на обмотке питающей AVR достаточно 5 вольт чтобы исправный генератор возбудился.
sanj324
sanj324
Брянск
01.07.2015 в 21:53:17
NIC 4, И еще родные маленькие магниты в якоре можно размагнитить перепутав провода +и- на щетках.
АлВас
АлВас
Одесса
11.07.2015 в 08:37:13
Вчера запустили с приятелем генератор после ремонта- перемотки обмоток статора. Оказалось, что алюминиевый обмоточный провод из Поднебесной в генераторе из Поднебесной не в состоянии вытерпеть нагрузку их двух холодильников при заявленных 2,5 кВт генератора...
NIC 4
NIC 4
Владивосток
12.07.2015 в 04:59:50
форумчане,у нас на Дальнем востоке эти транзюки идут по цене 550-600р за штуку,да и еще найти нужно. вопрос- а нельзя ли приспособить КТ829 и КТ8107,биполярные и довольно мощные. Nic4
NIC 4
NIC 4
Владивосток
12.07.2015 в 05:25:44
Форумчане,спасибо всем. Умер AVR, это точно. Удалось достать за 600р новый,7 квт, поставил-результат 0! После долгих поисков удалось найти причину-РАЗЪЕМ! от гены. Это же китай, от AVR-ки идут ножи, а от гены-"мамы", неразрезные ,а прижимные контакты-лепестки. Максимально вдавил лепестки внутрь,соединил разъемы и ура, все работает. Ставлю родной- на выходе более 300 в.транзюков нужных нигде не найти, схемку бы на отечественных КТ 829(вместор 13009) и КТ8107 вместо IRFP460
АлВас
АлВас
Одесса
12.07.2015 в 09:41:59
Странно, все эти транзисторы клепают у вас под боком в Китае, у нас они доступны и не дороги, а там нет?
drivergaz
drivergaz
Луганск
12.07.2015 в 09:50:58
@NIC 4,  Если сгорел AVR , так в чем проблема его собрать самому то? Тут схем предостаточно.
АлВас
АлВас
Одесса
12.07.2015 в 10:08:37
Начиная с поста 31.
sanj324
sanj324
Брянск
13.07.2015 в 00:45:01
@NIC 4, @АлВас,  Поздравляю с успешным ремонтом ваших генераторов!
NIC 4
NIC 4
Владивосток
13.07.2015 в 05:46:46
По китаю-торгуют только аппаратурой, деталей нет. А магазины радиодеталей хиленькие, вот и предлагают SIHG20N60C(50С)нет,за 600р!,а я блок взял тоже за 600р.Да,может кому пригодится- дабы исключить повторения,я обрезал разъем от обмоток генератора,подобрал подходящий с "мамами" от японского авто , вынул "мамки",припаял провода,надел тембрики и соединил с разъемом AVR, ножи вошли очень плотно,так что потеря контакта практически исключена.Посты все просмотрены,скачаны,проблема в транзюках, те что на схемах-добыть нет возможности, вот и пытаюсь использовать КТ829 и КТ8107.
АлВас
АлВас
Одесса
13.07.2015 в 11:23:14
Спасибо. Самое возмутительное, что сделали бесплатно, только пересылка статора туда-сюда, но на фоне возможной стоимости- мизер.
