АлВас
АлВас
Одесса
13.07.2015 в 11:24:59
Подобное было и с моим, там просто контакт один болтался, аки язык в стакане, Пришлось новый плоский 2,8 мм соединитель обжать на проводнике.
drivergaz
drivergaz
Луганск
13.07.2015 в 11:44:04
АлВас написал : Спасибо. Самое возмутительное, что сделали бесплатно, только пересылка статора туда-сюда, но на фоне возможной стоимости- мизер.
Так, а что сопсно возмутительного то??? Что сделали бесплатно, или то, что доставка платная???
drivergaz
drivergaz
Луганск
13.07.2015 в 11:45:48
АлВас написал : Вчера запустили с приятелем генератор после ремонта- перемотки обмоток статора. Оказалось, что алюминиевый обмоточный провод из Поднебесной в генераторе из Поднебесной не в состоянии вытерпеть нагрузку их двух холодильников при заявленных 2,5 кВт генератора...
Какую обмотку намотали, люминий аль медь?
АлВас
АлВас
Одесса
13.07.2015 в 12:36:13
Медь.
АлВас
АлВас
Одесса
13.07.2015 в 18:27:21
Медь.
drivergaz написал :
  Шутю...
Kotelev
Kotelev
Брест
23.07.2015 в 15:14:28
Помогите опознать генератор и определить какой AVR на нем стоит. Всех продавцов, у которых могу купить AVR смутило наличие 6 проводов в разъеме. У всех предложенных - 4 провода.![]()
sanj324
sanj324
Брянск
23.07.2015 в 17:10:13
@Kotelev, У Вас 3х фазный генератор. И AVR нужен 3х фазный, т.е с 6 проводами. Те 4х проводные что вам предлагали от 1 фазного генератора, и вам не подойдут. Нужен именно с 6 проводами! Если не можете найти закажите через сеть в Китая. Если сможете аккуратно разобрать старый, то можно попробовать починить старый.
АлВас
АлВас
Одесса
13.08.2015 в 08:40:04
Вопрос к затокам- если уже давно зарегистрирован, зачем кеаждый раз при входе опять проходить процедуру?
Klez
Klez
Белгород
13.08.2015 в 08:51:11
АлВас написал : Вопрос к затокам- если уже давно зарегистрирован, зачем кеаждый раз при входе опять проходить процедуру?
Не знаю,у меня уже 8 часов авторизация держится. Запомнить логин и пароль в браузере надо.
АлВас
АлВас
Одесса
15.08.2015 в 16:20:31
Два шага входа, дважды пишу ЗАПОМНИТЬ и тем не менее. Правда, почему-то пишет- ...вы уже один раз неверно ввели пароль..., тем не менее позволяет войти.
seva1969
seva1969
Воскресенск
01.09.2015 в 01:00:59
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: новый китайский 6-киловаттный трехфазный генератор DDE DPG6503E http://www.220-volt.ru/catalog-231796/ отказывается запускать 4кВт электродвигатель (схема соединения обмоток - треугольник 380В, возможности переделки на звезду - нет) на буровом станке УКБ-12/25. При этом вращатель станка находится в нейтральном положении и приводной шкив легко прокручивается от руки. Сомневаюсь, что там на холостую будет даже 1 кВт нагрузки. При включении пускателя станка электродвигатель пытается дернуться, но AVR синхронного генератора тут же сбрасывает выходное межфазное напряжение с нормальных 380 до 100В (выключает возбуждение ротора?), при этом движок гены (якобы, 14 л.с.) даже не успевает "крякнуть" от приема нагрузки. Соответственно, электродвигатель не вращается. Если пускатель выключить, то напряжение на выходе с генератора сразу восстанавливается до 380В. Защитный автомат на 10А на генераторе не срабатывает. Если же освободить шкив электродвигателя от приводных ремней, то без нагрузки все нормально стартует. Если подключить к выходу на 220В активную нагрузку - электрочайник на 2,2кВт, то он хорошо греется и видно, что электростанция работает нормально.
Отсюда вопросы: это так и должно быть, или электродвигатель таки должен запускаться с небольшой нагрузкой в виде коробки в нейтральном положении? Если так и должно быть, то поможет ли частотник с плавным пуском решить проблему с запуском электродвигателя и уверенной работой на станке?
У кого-нибудь есть опыт подключения электродвигателя через частотник именно к маломощному китаезному трехфазному генератору? Они нормально переваривают друг друга в такой связке? AVR не сгорает?
