svi44
svi44
08.08.2016 в 18:21:50
После замены авр запустил генератор, рубильник тока был выключен, но при этом генератор задымил. Ради интереса включил рубильник и вольтметр показал 200v при этом гена продолжал дымить. После разборки предстала картина в двух местах сгорела обмотка статора. Предыстория пост #5703931. Вопрос, из за чего это произошло. Гена достался не рабочий и причину поломки и как она произошла не знаю.
andrei6793
andrei6793
10.08.2016 в 22:23:45
здравствуйте помогите советом .или схемкой.напряжение на ОБМОТКАХ ГЕНЕРатора Hyundai DHY 8000SE? ...вышел из строя блок авр,но нет уверенности на сто процентов...при подаче постоянного напрежения на ротор 37 вольт появляется напрежение на выходе с генератора на силовой 180 вольт ..на питание авр 10-12 волт жёлтые провода на обмотке возбуждения 80 волт синие провода......но обычно на 6 киловатные генераторы напитание авр 25 волт.. или есть другие типы авр?
Андрей Жулебинский
Андрей Жулебинский
21.08.2016 в 12:14:55
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, при работе генератора мерцают лампочки сильно, компрессор от него запускается без проблем, но мерцание бесит, генер планируется использовать как аварийный источник в деревне (часто стали отключать свет), боюсь холодильник сгорит(. генер китаец на 2,7кВа
Андрей Жулебинский
Андрей Жулебинский
21.08.2016 в 13:21:36
вот фотка генера
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
29.08.2016 в 20:10:43
А если вместе с лампами включить нечто ватт на 300...500, мигает лампа/пы?
andrei6793
andrei6793
07.09.2016 в 22:57:41
andrei6793, генератор запущен все напряжения в норме схема собрана из постов выше ...проблема была в двух новых не исправных авр ...собранных не пойми где даже на китай не похоже !!! .. не хватало диодов и кандёров . в диодных мостах по два диода было ..
Axelix
Axelix
24.10.2016 в 02:14:11
Здравствуйте Уважаемые форумчане :-) Помогите пожалуйста... У меня генератор FIRMAN FPG 3800 на 2,5-2,8 кВт, столкнулся с такой проблемой, запускаю бензогенератор(гену), а на вольтметре 0V и индикатор сети не светит. После нескольких часов поиска решения на разных форумах(в том числе и этом), пришел к выводу, что нужно проверить AVR, отсоединил четырех пиновый контакт который выходит от AVR, а на два оставшихся провода которые выходят с тогоже AVR, подал от автомобильного АКБ 12V соблюдая полярность, как указано на проводах идущих от AVR к щеткам. Запускаю и... О чудо, на вольтметре уже примерно вольт 100+-, точно по нему не видно(нет градации на вольтметре). Решил, что сгорел AVR, раз возбуждение не происходит, но в тоже время пока работал генератор проверил напряжение на четырех пиновом разъеме, который должен подключаться к AVR, а там с каких проводов не бери, напряжение 0V. И вот теперь вообще ничего не понимаю, в чем тут проблема? Грешил на AVR, как многие пишут на форумах, но теперь мне кажется, что не работает ЧТО-ТО, что должно подавать питание на AVR. Это как мне показалось т.к. вообще не понимаю как там устроенна работа эл.цепи гены. Вот решил обратиться за помощью. Потому как живу на территории Луганской обл. где проходят боевые действия, а тут не осталось людей кто смог бы помочь(а может их тут и не было), да и запчастей не купишь, только по интернету можно заказать, чтоб кто-то автобусом передал мне. Но я даже не знаю в чем проблема, поэтому и не знаю, что мне искать из запчастей. Помогите пожалуйста, до сих пор не нашел решения проблемы, а "гена" нужен как воздух, сами понимаете, тут с электроэнергией большие проблемы, только "генка" и выручал ((( Ответите или нет, Спасибо в любом случае.
Axelix
Axelix
24.10.2016 в 02:17:24
(продолжение) Это как мне показалось т.к. вообще не понимаю как там устроенна работа эл.цепи гены. Вот решил обратиться за помощью. Потому как живу на территории Луганской обл. где проходят боевые действия, а тут не осталось людей кто смог бы помочь(а может их тут и не было), да и запчастей не купишь, только по интернету можно заказать, чтоб кто-то автобусом передал мне. Но я даже не знаю в чем проблема, поэтому и не знаю, что мне искать из запчастей. Помогите пожалуйста, до сих пор не нашел решения проблемы, а "гена" нужен как воздух, сами понимаете, тут электроэнергией большие проблемы, только "генка" и выручал ((( Ответите или нет, Спасибо в любом случае.
drivergaz
drivergaz
Луганск
25.10.2016 в 18:06:21
Axelix, В смысле плохо с запчастями??? На радиобалку в воскресенье не пробовали зайти? Или на крайняк на авиацентре "радиомаркет". Ну, а уж если совсем тяжело, то могу свой дать на пробу, а там разберемся. ;)
Axelix
Axelix
27.10.2016 в 02:18:36
drivergaz, Вы наверное думаете раз с Луганской области, то все люди живут в Луганске? (там много еще других городов, которые не так и близки к Луганску) Да и как Вы себе представляете я буду с генератором в автобусе ехать в Луганск? Разговор идет в основном о помощи в выявлении проблемы, потому как в чем поломка не понятно, а когда буду знать в чем неисправность, то сам закажу нужную деталь для замены, с Украины или России и мне её автобусом передадут. Спасибо конечно за ответ-совет. На этом сайте ждать ответа по делу, нужно наверное не один месяц. На другом ресурсе очень сильно помогли, причем очень много людей начали давать действительно дельные советы и всё решилось. (рекламировать не буду, модер всё равно забанит) ВОПРОС РЕШЕН, всем спасибо!(хотя за что?) И действительно, спасибо только единственному человеку, который предложил хоть что-то. (drivergaz)
drivergaz
drivergaz
Луганск
27.10.2016 в 14:46:21
Axelix написал: drivergaz, Вы наверное думаете раз с Луганской области, то все люди живут в Луганске? (там много еще других городов, которые не так и близки к Луганску) Да и как Вы себе представляете я буду с генератором в автобусе ехать в Луганск? Разговор идет в основном о помощи в выявлении проблемы, потому как в чем поломка не понятно, а когда буду знать в чем неисправность, то сам закажу нужную деталь для замены, с Украины или России и мне её автобусом передадут. Спасибо конечно за ответ-совет. На этом сайте ждать ответа по делу, нужно наверное не один месяц. На другом ресурсе очень сильно помогли, причем очень много людей начали давать действительно дельные советы и всё решилось. (рекламировать не буду, модер всё равно забанит) ВОПРОС РЕШЕН, всем спасибо!(хотя за что?) И действительно, спасибо только единственному человеку, который предложил хоть что-то. (drivergaz)
Axelix, Доброго Вам времени суток! Вы ошибаетесь. Советы тут дают вовремя, но одно дело твердить и толочь воду в ступе по попусту, если можно, просто прочесть полностью эти несчастные 33и страницы. Все и так уже разжевано для тех, кто хочет это слышать и видеть. В данной теме, есть все ответы. Ну, мы за Вас рады, что у Вас и так все получилось. Удачи!!!
