Axelix
Axelix
28.10.2016 в 02:09:38
drivergaz, Доброго. Спасибо Вам, что порадовались за меня) Сам не нарадуюсь))) Перед тем как попросить тут помощи я перечитал все сообщения в этой теме, да еще + в соседних малеха пролистал. Просто я рассчитывал либо на конкретный ответ от знающего человека, либо какие то наводящие вопросы по моей проблеме, но ни того, ни другого не было. Только Ваш совет, ну и на том спасибо) Если я тут пропустил где-то ответ на решение схожего вопроса, укажите пожалуйста, с удовольствием извинюсь и буду рекомендовать сей ресурс для поиска проблем, таким дилетантам как я.
endrq285
endrq285
03.11.2016 в 22:04:14
здравствуйте.подскажите если на тестере ставить на прозвон ротор и статор,сколько он должен показивать 5 квт генератор.какое напряжение идет на ротор.если меньше 200 в.я подключил к 220 сети,магнитное поле очень маленкое,от обычных магнитов тоже можно такое поле создать.обьясните.если на роторе две обмотки,и их подключить отдельно,то магнитное поле будет больше.так подскажите что будет потом.еще авр залит чемто как его отковырять не повредив ничего.еще вопрос раз форум связан с бензо генераторами.есть такие генераторы маленькие 07-09 квт.в них стоит ротор или якорь обмотка есть,но нет щеток.как туда поступает ток для создания магнитного поля.
АлВас
АлВас
Одесса
15.11.2016 в 19:49:19
Axelix, стойте там, слушайте сюда: 1- подача внешнего напряжения на щетки и появление хоть какого напряжения на выходе говорит об: 1а- неисправности АВР, бывает, замена. 1б- отсутствии на роторе постоянного магнита, бывает, слетает. Если со стороны колец ротора и АВР смотреть на ротор, должны быть видны фрезерованные пазы, в них сидят плоские магниты. Проверьте. Без них не будет начального возбуждения не будет, генератор работать будет, но без току и толку. 1в- о проблеме со статорной обмоткой, тут гадать можно. Но если что-то там есть, больной скорее живой. АВР отдельно можно проверить при наличии двух источников питания. Смотрите схему в посте от 15.05.2016-го, если дружите с электроникой, или ищите такую особь.
leo855
leo855
Самара
19.11.2016 в 22:34:31
Первое на 1квт.вторая до3квт.третья и четвертая до 7квт.
otta
otta
Минск
07.12.2016 в 13:19:49
Пожалуйста, помогите разобраться с бензогенератором LT6500EB-4. Малое выходное напряжение (60В). Отключил AVR. Подал на щетки возбуждения 12В постоянных, подымал до 60В. Генератор от ключа не глушиться. Какое напряжение, сколько вольт должно подаваться на якорь (щётки) возбуждения. Какое напряжение должно подаваться на AVR 5kW.20140330.TT09-2A
v-teapot
v-teapot
02.01.2017 в 10:58:54
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Купил б/у генератор китайский Сатурн 2,2кВт. Главная его задача - изредка питать доильный аппарат (750Вт). При первом использовании через 40минут напряжение подскочило до 300+ В. Снял крышку генератора, осмотрел визуально, ничего подозрительного не увидел. Пришёл к выводу, что замкнул AVR. Выписал в интернет магазине 2 новых AVR, в алюминиевом корпусе. Заменил, завёл - всё ровно, 220В. Проверил в работе болгаркой 2100Вт в течении 2-3 минут. Всё было в норме. Заглушил, поставил в веранду, до следующего отключения света. Через полгода завёл, проверил напряжение, включил через удлиннитель доильный аппарат и светодиодную лампу 11Вт. Доил 5-7 минут, отключил доильный, лампу оставил включеной для освещения. Вышел на улицу, проверил показания вольтметра, пошёл таскать сено. Через 30 минут, зашёл в сарай и увидел, что лампа мигает. Стрелка на вольтметре тоже скачет от 0 до 200+В. Ясно, что опять сгорел AVR. Пожалуйста подскажите, где копать? Вероятно, что-то с самим генератором, если одного AVR хватает на 1 час работы. Остался последний запасной AVR.
Вольт
Вольт
Караганда
02.01.2017 в 23:49:51
Очень важны обороты двигателя и соответственно частота, Hz. Без нагрузки 52-53 Герца. Под активной нагрузкой 1600 Вт, не менее 50Гц.
Мощность написать можно любую) А на самом деле может быть установлен совсем маленький статорочек/ якоречек. Да еще и алюминием намотанные. Да и Авр-ки могут быть маломощные и некачественные.
v-teapot
v-teapot
04.01.2017 в 08:41:14
Вольт написал: Очень важны обороты двигателя и соответственно частота, Hz. Без нагрузки 52-53 Герца. Под активной нагрузкой 1600 Вт, не менее 50Гц.
Вольт, Я не питаю иллюзий насчёт реальной мощьности китайских изделий. Но проблемма не в нагрузке. Если при первом перегорании я не следил под нагрузкой это было или нет, то второй раз наблюдал за показаниями вольтметра при каждом подключении и отключении нагрузки. Поломка произошла после 30 минут работы в вхолостую (11Вт лампа не в счёт). У меня есть подозрение, что это может повторится снова, даже совсем без нагрузки. Наверное AVR у меня работает в ненормальном режиме. По поводу замера частоты тока буду думать, искать чем померить. Как найду, буду мучать генератор, пока окончательно не сломаю.
Викто
Викто
19.01.2017 в 21:01:31
Как проверить AVR на бензоэлектростанции?
жека журин
жека журин
Челябинск
24.01.2017 в 23:01:22
Всем доброго времени ! Возникло несколько вопросов по дизельному генератору Champion dw190ae: 1.Если смысл по установки ротора на вал к двигателю когда поршень находится в верхней мертвой точке или без разницы как его ставить ? 2.В продаже появился AVR нового типа для DW190AE с тремя разъёмами,третий разъём с двумя проводами оранжевого цвета куда подключаются кто нибудь может подсказать,ссылку предоставляю http://benzomix.ru/magazin/product/blok-avr-dde-5-kvt-dw190ae-new
Вольт
Вольт
Караганда
25.01.2017 в 18:55:28
  1. Бэз разницы. (За балансировку волнуешься?)
  2. Третий идет на регулятор тока.
