Вольт написал:
- Бэз разницы. (За балансировку волнуешься?)
- Третий идет на регулятор тока.
Вольт, Спасибо за ответ. 1.Ну за балансировку.
- Так и есть,нашёл схему в интернете с 2015 года сделали доработку по защите статора китайцы,по схеме видно что идут два провода синий и черный идут к катушки,это получается они сделали защиту по току или в обмотку статора вмонтировали термореле от перегрева как у электродвигателей. фото предоставляю
3.С какой целью китайцы подключают а где и не подключают конденсаторы постоянного тока на выводы сварочных обмоток до диодного моста,не ну с одной стороны понятно если выводы конденсатора подключены на плюсовую и минусовую сварочную клемму после диодного моста для сглаживание.фото предоставляю
Два зеленых провода на регулятор сварочного тока
Фишка с двумя зелеными проводами висит не задействована 18В, в фишке на AVR не задействован 5й зеленый провод, в косе он есть на AVR его нет
выпрямление тока на щетки идет через диодный мост на корпусе генератора
