20.04.2009 в 13:49:13
#1147037
Заканчиваю квартиру, финал. Установил выключатели освещения. Диммеры - Леграндовские Slim (те что на дно коробки ставятся и управляются кнопкой от звонка). Контролируют гирлянду из 12В лампочек, на каждую лампу свой транс (Dimmable, с этим все OK). После сборки обнаружился неприятный эффект - в квартирном щитке при работе ламп зудят автоматы Siemens. Зудят оба автомата на обоих комнатах (что я думаю исключает неисправность АВ). Стоит выключить лампы и включить обычную люстру (в той же комнате, от той же цепи питается) - зуд прекращается. Я думаю что это зудит ЭМР от импульсных помех, создаваемых диммером. А кто знает, противоядие против жужелицы есть?
20.04.2009 в 13:52:49
#1147046
Sonic написал : противоядие против жужелицы есть?
помехоподавляющий дроссель
20.04.2009 в 14:08:49
#1147072
Оно продается в магазинах? Где, почем? Или же самому намотать старые добрые 10 витков на ферритовом колечке?
20.04.2009 в 14:22:32
#1147098
Sonic написал : Или же самому намотать старые добрые 10 витков на ферритовом колечке?
Вполне, можно снять из сгоревшего диммера ( если такой дросеель там установлен )
Sonic написал : Оно продается в магазинах? Где, почем?
20.04.2009 в 16:22:35
#1147295
Ещё иногда бывает - они гудят просто от нагрузки, скажем, утюга... Но, по-моему, это не Ваш случай.
20.04.2009 в 19:19:49
#1147583
Автомат на замену без вопросов. Неважно какого производителя. Скорее всего конечно это идет помеха от диммера, но автомат жужжать не должен.
20.04.2009 в 19:38:29
#1147603
Lazy_ написал : Автомат на замену без вопросов. Неважно какого производителя. Скорее всего конечно это идет помеха от диммера, но автомат жужжать не должен.
Именно автомат во всей этой цепи соответствует своему назначению - содержит токовую катушку и готов к защите линии. А то, что через него пропускают ток не той частоты, для которой он предназначен, так это не его вина. :)
21.04.2009 в 10:25:08
#1148511
:cool:
24.04.2009 в 22:17:37
#1155483
В автомате есть соленоид, который выключает его при определенном токе. Вот этот соленоид и жужжит. Признак низкого качества изготовления. Большинство китайских получше будет.
24.04.2009 в 22:32:56
#1155515
ОСвирида написал : В автомате есть соленоид, который выключает его при определенном токе. Вот этот соленоид и жужжит. Признак низкого качества изготовления.
А вы не пробовали тему с самого начала почитать?
Sonic написал : Стоит выключить лампы и включить обычную люстру (в той же комнате, от той же цепи питается) - зуд прекращается.
24.04.2009 в 23:55:51
#1155695
avmal написал : Стоит выключить лампы и включить обычную люстру
Жужжит при опрежеленной мощности, при другой дребезжащая деталь залипает в одном из крайних положений. У меня есть такой автомат (за 2 у.е.)
25.04.2009 в 00:06:38
#1155718
ОСвирида написал : Жужжит при опрежеленной мощности
И вы можете поручиться, что купив два автомата у обоих может быть один и тот же дефект?
ОСвирида написал : У меня есть такой автомат
Вы сами можете проверить эту вероятность, купив ещё один автомат.
25.04.2009 в 19:06:07
#1156338
avmal написал : И вы можете поручиться, что купив два автомата у обоих может быть один и тот же дефект?
Это не дефект, так было задумано. Большие допуски размеров для снижения себестоимости.
25.04.2009 в 20:53:55
#1156451
А как объяснить, что леграндовское УЗО гудит 50Гц при включении штук 10ти энергосберегаек? При этом включено конвекторов киловатт на 6. УЗО на 63А. Не Диф.
26.04.2009 в 00:17:40
#1156860
Тоже встречалось - уберешь диммер (электронный), не гудит, поставишь - гудит.
26.04.2009 в 13:56:25
#1157328
Через регулятор и паяльник гудит.
26.04.2009 в 19:41:19
#1157712
На самом деле жужжит от того, что форма тока очень сильно отличается от синусоиды. И при этом имеет ярко выраженные пики. Любой автомат, выбранный на номинальный ток с исправным (не заклинившим) электромагнитным расцепителем будет издавать такие звуки. Видно, в диммерах нет дросселей. Из первого поста ясно, что автоматы заслуживают доверия (этому производителю). А вот в "Легранд" я до сих пор поверить не могу. ИМХО, конечно. Копался как-то в "светорегуляторе" - он же диммер- советского ещё производства. Так вот дроссель там присутствовал. Сантиметров 5 ферритового стержня 10мм, обмотан в один слой проводом 0.8.
S_CS написал : гудит 50Гц при включении штук 10ти энергосберегаек?
Тем и объясняется. Потребление тока в "энергосберегйках" начинается ближе к верхней точке синусоиды. Соответственно, дикая форма тока и вызывает гул. Даже кольцевой сердечник трансформатора в УЗО способен гудеть от гармоник. УЗО с усилителями - не УЗО, кстати.
27.04.2009 в 09:43:24
#1158526
Блин, я забыл взять с собой колечки. :-( Объект сдал... Эксперимент отложен до следующей возможности.
27.04.2009 в 16:54:58
#1159262
Выскажу предположение, что проявляется эффект магнитострикции.
03.03.2014 в 12:35:43
#4394930
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разгадать загадку. Есть 2 одинаковых автомата TDM АД 12 С25 (230В 50Гц 30мА). На 1ый подключены розетки фартука кухни, на 2ой остальные розетки в доме. Есть мультиварка Redmond RMC-M70 (220-230V 50/60Hz 860W). Подключаю к 1му автомату - все работает нормально. Подключаю к 2му автомату - автомат жужжит. Оказалось и с утюгом та же история (2200-2600W 220-2240V 50-60Hz). Можно предположить что 2ой автомат не исправен. Но когда подключаю на него обогреватель 2 кВт, и еще мелочевку - автомат не слышно. А 1ый автомат молчит и при подключении 1 мультиварки и если добавить еще кучу электроприборов. При тесте мультиварка конечно работала в одном и том же режиме.
03.03.2014 в 12:51:36
#4394962
base Была такая проблема спустя дня 3 после установки китайского ВА, после замены на такой же - всё пропало.
03.03.2014 в 13:21:46
#4395045
base написал : Есть 2 одинаковых автомата TDM
ТДМ - редкостное унылое китайское г. (зато дёшево, конечно) Менять при первой возможности на нормального производителя
03.03.2014 в 14:05:30
#4395159
Я тут на днях счетчик менял у себя. Ну и весь щиток, естественно, забит китайским хламом (EKF, DEKraft, IEK - ни у кого, кроме меня, щитка в квартире нет, 4 квартиры). Ну и мои обесточенные ABB. Так вот, ковыряюсь неспешно, а китайцы периодически гудят - кто потише, кто погромче. То один, то другой, то не поймешь :) Тут еще товарищ говорит, у него гудит Legrand.
Alexiy написал : Менять при первой возможности на нормального производителя
Причем С25 в любом случае нужно заменить не более чем на 16. И если еще какие-то 25-е на розетки есть - их тоже :) Иначе возможны последствия.
03.03.2014 в 21:30:06
#4396162
Johnny написал : Тут еще товарищ говорит, у него гудит Legrand
Уже года три гудит шнайдер (домовой), как нагрузка приближается к номинлу так и начинает.
03.03.2014 в 21:40:25
#4396200
camper написал : Уже года три гудит шнайдер (домовой)
Два раза была попытка установить двухполюсные АВ Домовой,один на 25А,второй на 40А, и каждый раз дребезг контактов,как следствие возврат и замена на SE,проблем нет.
И это пройдёт ...
04.03.2014 в 06:19:51
#4396863
serj12 написал : двухполюсные АВ Домовой
Кстати, они же по каталогу 1p+n вроде (это не придирка, а для общего развития))?
04.03.2014 в 08:10:39
#4396906
Johnny написал : Кстати, они же по каталогу 1p+n вроде
Скорее всего,после этих случаев я ими не интересуюсь.
И это пройдёт ...
04.03.2014 в 08:45:42
#4396926
Полноценных 2p у Домового нет, да они (2p) и не нужны на переменном токе
04.03.2014 в 13:11:28
#4397405
Alexiy написал : Полноценных 2p у Домового нет, да они (2p) и не нужны на переменном токе
А на постоянном значит нужны? ;)
04.03.2014 в 13:38:33
#4397471
ksiman написал : А на постоянном значит нужны?
наверное нужны, раз на постоянный ток на всех объектах двухполюсные автоматы ставят (или две плавких вставки)
