20.04.2009 в 20:21:00
Дом - кирпичная 5-этажка 60 годов, этаж 4. Туалет и ванная смежные и там не работает вытяжка. Прикладываю лист туалет. бумаги и она падает. На кухне хотя бы не много тянет, а в ванне вообще не тянет. Пошуровал воздуховод. Вниз дырки нет, так и должно быть? или она напрочь засыпана? Вверх дырка идет. Даже не знаю, что делать вентилятор ставить смысла нет, а от влажности кафель отваливается ...
У кого какие есть советы? Заранее благодарен )
streetcleaner
Ростов-на-Дону
23.04.2009 в 17:29:53
очень много условий
  1. старый дом, вентиляцяионный канал давно засорился
  2. 4-й этаж пятиэтажки - тяга в любом случае будет слабой, даже если канал чистый
  3. на улице температура такая же как в квартире - тяги не будет
  4. нет притока воздуха - окна должны быть открыты
что можно и нужно сделать? проверить вентканал, установить вентилятор в канал и открыть окна. будет сухо
