22.04.2009 в 13:37:00
Интересное описание по мотоблоку и переделка сцепления
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.04.2009 в 13:59:54
Да,очень познавательно,спасибо
22.04.2009 в 14:03:10
nikolay.P Судя по фото сцепление с МБ Агро двигатель УМЗ-341.
09.06.2009 в 21:08:58
у меня в деревне есть мотоблок кутаиси, отработал он лет 15 без поломок и в один прекрасный момент поломалось сцепление,состоящее из двух алюминиевых половинок одна из которых разлетелась.Также поломалась выжимная вилка сцепления,отремонтировать сцепление небыло никакой возможности по этому вся эта куча металлолома была брошена в гараже на неопределённое время.Позже, к этому времени я уже жил в городе, знакомый токарь на зоводе выточил мне из железной болванки эти самые чашки для сцепления, всё собрал, поставил ,заработоло! одна проблема не выжимаеться сцепление, т.к нет выжимной вилки, а поломанная вилка беследно исчезла в гараже, сделал по памяти похожую ,поставил, не работает: скорости на работающем двигателе при выжатом сцеплении не включаются и на ходу когда его выжимаешь мотоблок не останавливаеться.Поэтому обращаюсь в первую очередь к обладателям такой же техники если есть возможность выложите фото этой самой вилки сцепления и то как она крепиться на вал, заранее спасибо.
07.07.2009 в 00:02:48
Добрый вечер.Фото вилки и крепления выложу 12.07.09
28.07.2009 в 21:11:24
здравствуйте nikolay.P что то вы пропали,очень жду от вас фото вилки и крепления .
03.08.2009 в 16:44:27
добрый день,совершенно забыл извеняюсь! фото выложил на мыло,слишком большие по объюму
04.08.2009 в 21:14:09
фото получил ,в выходные займусь изготоалением. огромное спасибо.
06.08.2009 в 23:34:51
для мотоблока кутаиси супер-610 кто нибудь сможет подсказать что можно придумать с коробкой передач. большие шумы из неё идут. мотоблоку лет 20 у тестя, а до етого ещё был у кого то. он им пашет, окучивает, вскапывает, косит, ну и просто перевозит. колёса родные, и переделал ещё одни, от урала. скорость стала больше, но из-за пробуксовки, летит коробка. либо моховик, либо все внутринности. хотелось бы услышать советы. ПОЖАЛУЙСТА.
09.08.2009 в 20:22:11
Добрый день. Скорее всего из-за большой нагрузки на полуоси(ураловские диски) или усталости металла, идёт большой износ шестерён и подшипников кпп,по этому и возникает шум. Нужно разобрать кпп и найти неисправности. Можно,как вариант, попробывать залить масло с более вязким числом плюс добавить присадку против шумов,но не факт что это поможет.
09.08.2009 в 22:53:03
маховик, точно надо менять. но естьли где запчасти? тесть говори лучше всю коробку поменять. вот вы, поставили новый двигатель от ламборжини. а как по креплениям, и коробка может подошла-бы?
10.08.2009 в 15:26:42
Я просто не пойму про какой маховик вы говорите,там же есть ведомый и ведущий диск с пружиной(всборе сцепление),если я не ошибаюсь маховика там нет:confused: . А новый двигатель подошел без всяких переделок на старую коробку.Там больше нечему шуметь кроме подшипников и шестерен
А с запчастями будет трудно,в магазинах их нет,нужно искать в нете или заказывать у станочников(подшипники можно попробывать подобрать по номерам,номера всех подшипников у меня есть)
13.08.2009 в 21:01:20
спасибо за информацию. буду иметь в виду. осталось у тестя уточнить что всётоки там у него насамом деле.
01.09.2009 в 20:38:56
Привет всем!!!Может кто подсказать где можно найти магнето на двигатель кутаиси?
03.09.2009 в 21:16:36
Привет! В магазинах точно нет,у меня кончились,если только в нэте поспрашивать.Надо знать какой двигатель:ALN-330,ALN-220,итальянский или грузинский? и кагого года мотор. Тогда можно что нибудь подобрать,если нет,то замена движка.
