фото получил ,в выходные займусь изготоалением. огромное спасибо.
04.08.2009 в 21:14:09
06.08.2009 в 23:34:51
для мотоблока кутаиси супер-610 кто нибудь сможет подсказать что можно придумать с коробкой передач. большие шумы из неё идут. мотоблоку лет 20 у тестя, а до етого ещё был у кого то. он им пашет, окучивает, вскапывает, косит, ну и просто перевозит. колёса родные, и переделал ещё одни, от урала. скорость стала больше, но из-за пробуксовки, летит коробка. либо моховик, либо все внутринности. хотелось бы услышать советы. ПОЖАЛУЙСТА.
09.08.2009 в 20:22:11
Добрый день. Скорее всего из-за большой нагрузки на полуоси(ураловские диски) или усталости металла, идёт большой износ шестерён и подшипников кпп,по этому и возникает шум. Нужно разобрать кпп и найти неисправности. Можно,как вариант, попробывать залить масло с более вязким числом плюс добавить присадку против шумов,но не факт что это поможет.
09.08.2009 в 22:53:03
маховик, точно надо менять. но естьли где запчасти? тесть говори лучше всю коробку поменять. вот вы, поставили новый двигатель от ламборжини. а как по креплениям, и коробка может подошла-бы?
10.08.2009 в 15:26:42
Я просто не пойму про какой маховик вы говорите,там же есть ведомый и ведущий диск с пружиной(всборе сцепление),если я не ошибаюсь маховика там нет:confused: . А новый двигатель подошел без всяких переделок на старую коробку.Там больше нечему шуметь кроме подшипников и шестерен
А с запчастями будет трудно,в магазинах их нет,нужно искать в нете или заказывать у станочников(подшипники можно попробывать подобрать по номерам,номера всех подшипников у меня есть)
13.08.2009 в 21:01:20
спасибо за информацию. буду иметь в виду. осталось у тестя уточнить что всётоки там у него насамом деле.
01.09.2009 в 20:38:56
Привет всем!!!Может кто подсказать где можно найти магнето на двигатель кутаиси?
03.09.2009 в 21:16:36
Привет! В магазинах точно нет,у меня кончились,если только в нэте поспрашивать.Надо знать какой двигатель:ALN-330,ALN-220,итальянский или грузинский? и кагого года мотор. Тогда можно что нибудь подобрать,если нет,то замена движка.
06.09.2009 в 13:02:42
настройка сцепления.
08.12.2009 в 17:04:18
здравствуйте в результате эксплуатации износился поршень на двигатель Супер 610 подскажите что можно предпринять
16.12.2009 в 17:19:52
"У меня была та же проблема. было сделано следуещее: коленвал проточен до 29.5 мм шатун взят от МБ-1, разверткой довел до 29.55 мм поршень я нашел на авторазборке с Субару разбризгиватель от МБ-1 укороченный на 11 мм Собрал, все отлично работает уже 2 года "
Вот эту так сказать инструкцию я нашёл в нете,кода тоже хотел отремонтировать свой КУТАИСИ, вот ссылкано потом просто заменил двигатель на калужский, и все работает. кстати я еще по автосервисам походил с поршнем, мотористы говорили что можно вазовский поршень подобрать какого-то там ремонта ,сейчас уже не помню.
