16.02.2012 в 20:09:13
#2909610
amentist написал : Наверное,поищу на разборках Шрус от японских лилипутов.
Мне очень понравилось именно Ваше технически обоснованное высказывание о разнице между ШРУС и крестовиной. На не больших углах можно пренебречь разницей в угловых скоростях, если же делать угол больше, то лучше применить схему из двух крестовин. Трактора, к примеру, полноприводные с сочлененной рамой делают долько с двумя крестовинами. Однако, стоит учесть, что нужно шлицевое соединение, позволяющее изменять длину промежуточного вала, в зависимости от угла наклона рабочего инструмента. В этих условиях применение ШРУСа оказывается действительно самым ПРОСТЫМ решением. Пожалуй как и Вы так же пойду этим путем.
16.02.2012 в 20:45:11
#2909665
Titanic написал : нужно шлицевое соединение, позволяющее изменять длину промежуточного вала, в зависимости от угла наклона рабочего инструмента. В этих условиях пр
Самое простое решение для мотоблока - шестигранник (не дефицит) и шестигранная труба (можно сделать в домашних условиях) как на современных мотоблоках. Подумываю фрезу тоже перевести на шестигранник,чтобы не крутить гайки,много времени на замену уходит.
16.02.2012 в 21:44:41
#2909771
Titanic написал : Друзья, давайте не будем вводить друг друга в заблуждение. 1)В автомобиле УАЗ применяется шарнир равных угловых скоростей,
а кто сказал иначе уаз шрус , газик шнус. кстати был я уазменом 10 лет до сих пор есть пара шрус (приготовил для укороченого переднего моста) и есть один длинный шнус от69
19.02.2012 в 15:32:47
#2915152
21.02.2012 в 10:45:30
#2919424
Назар1, А ,какая разница,если ремонтный? А если зажрало шейку коленвала? Придется шлифовать коленвал. Все равно,будешь общаться по мылу,главное чтобы межцентровое расстояние было 105мм,остальные размеры унифицированы у Ломбардини с АСМЕ. Я бы на твоем месте подождал,должен же объявиться наш грузинский друг,по-любому цена будет меньше,чем из Италии,а тем более из Москвы. Время еще есть,а собрать двигатель - пару часов работы.
21.02.2012 в 12:43:00
#2919632
Шатун с Италии привозили за 20 Є новый ремонтный 0,25
22.02.2012 в 18:45:37
#2922593
Для Назар1-коленвал
22.02.2012 в 20:52:00
#2922848
mukola написал : коленвал
вал на шлифовку!!! или на замену , так собирать незяяяя)))))ИМХО
23.02.2012 в 00:00:28
#2923386
mukola написал : Для Назар1-коленвал
Ви ж казали,що вал нормальний!!!-хіба поговорим про нижчу ціну,бо там ще роботи,а роботи!!!
23.02.2012 в 12:14:05
#2923998
По фото мобилой трудно определить,но,вроде не так все плохо.Для начала нужно снять наплывы люминя раствором соляной кислоты,или аккуратно снять старым компрессионным кольцом,затем замерять штангелем,если явного овала нет ,придется все равно шлифовать.А если шлифовать,то лучше сразу под вкладыши. Назар1, Разве так трудно во Львове найти координатный станок? Да сделать стальной шатун с вкладышами от компрессора?
25.02.2012 в 10:58:35
#2927752
подскажите где можна скачать или прешлите инструкцыю-схему на мотоблок кутаиси на belicsergey@mail.ru
26.02.2012 в 20:17:57
#2930646
Петя написал : Здраствуйте! У меня есть мотоблок кутаиси с електроным зажиганием, со стороны генератора выходят 5 проводов (один из них выходит на отдельную фишку). Но к нему нет комутатора, пробовал ставить кет от минска, искра есть но работает только на холостых и плохо, и мне кажется что ранее зажигание, вскрыл генератор не нашол как отрегулировать зажигание. И скал родной комутатор от кутаиси , сказали что таких не выпускают.
Прошу вашего совета. Заранее благодарен.:help
мной непроверено но мужык говорил что подходит от ВОСХОДА
05.03.2012 в 01:58:53
#2946826
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на МБ Кутаиси супер-610 двигатель от Хонды вот такой марки GX390 VXB7 не кто не ставил. У него конусный вал, но вот только его размеры длинна 57,15 мм кажется. Он применяется на генераторах, как написано.
06.03.2012 в 11:31:18
#2949486
Па Это конус в стандарте SAE , а на Супер610 в DIN, они не совместимы. Движок хороший для этого м.б, если покупать то нет смысла,а если достался подешевле,то нужно выточить на токарном чашку сцепления под этот конус плюс переходную муфту.
06.03.2012 в 16:36:10
#2950033
Спасибо amentist, теперь нужно где-то поискать чертежи двигателя Хонда GX390 VXB7 и сопоставить со всеми посадочными двигателя АСМЕ А330 от кутаиси 610.
06.03.2012 в 17:33:29
#2950151
Вот такой под елочкой нашел подарок из Италии:applause:
07.03.2012 в 12:34:12
#2951736
Всем добрый день.Я новичок на этом форуме.Заинтересовал вопрос о замене движка на мотоблок Кутаиси.Верно ли что двигатель Lombardini LGA-280 подходит без переделок? Что вот так купил и поставил? А может есть подешевле где движки которые то-же подойдут без переделки? Помогите знатоки.
07.03.2012 в 14:38:33
#2951960
Киповец написал : Что вот так купил и поставил?
Да,попасть в шлицы,закрутить 4 болта и прикрепить тросик газа. Хонда и другие производители делают движки для Европейских стран с конусом DIN,но надо искать.
07.03.2012 в 19:30:48
#2952517
Спасибо.Вот ещё подсказал бы кто как купить Я ведь далеко живу за полярным кругом.
07.03.2012 в 20:08:49
#2952583
Киповец Поспрашивай здесь
09.03.2012 в 10:23:20
#2955486
Всем доброго времени суток! У кого есть на продажу з/ч двигателя от Кутаиси? Хотел в барахолке по Кутаиси спросить, да не нашел её. Решил спросить здесь. Ответить желательно сюда Loyka30@mail.ru
09.03.2012 в 23:29:33
#2956820
Is there an alternative wheel system for super-610 Kutaisi? wheel hubs have a problem. picture or video link, please?
09.03.2012 в 23:31:18
#2956827
Ну вот пора переводчик в форум монтировать:)
10.03.2012 в 01:06:43
#2957008
Kerami написал : Is there an alternative wheel system for super-610 Kutaisi? wheel hubs have a problem. picture or video link, please?
Есть ли альтернатива системе колесо для супер-610 Кутаиси? ступиц колес есть проблема. изображение или видео ссылки, пожалуйста?
10.03.2012 в 08:11:32
#2957156
Мужики, дайте ссылку на барахолку по кутаиси купи-продай. Не могу найти.
12.03.2012 в 01:15:40
#2961365
I want to get spare parts for Super 610 Kutaisi, dealer firms would write to the internet link? thanks
16.03.2012 в 17:14:23
#2971603
прошу помощи: нужна переходная плита что стоит между двигателем и коробкой родная, отзовитесь у кого есть, пожалуста!
16.03.2012 в 18:35:52
#2971760
masteryga написал : прошу помощи: нужна переходная плита что стоит между двигателем и коробкой родная, отзовитесь у кого есть, пожалуста!
Посмотрю , должна быть,
21.03.2012 в 13:22:12
#2982333
Есть плита , такая ?
