mukola написал : коленвал
вал на шлифовку!!! или на замену , так собирать незяяяя)))))ИМХО
22.02.2012 в 20:52:00
23.02.2012 в 00:00:28
mukola написал : Для Назар1-коленвал
Ви ж казали,що вал нормальний!!!-хіба поговорим про нижчу ціну,бо там ще роботи,а роботи!!!
23.02.2012 в 12:14:05
По фото мобилой трудно определить,но,вроде не так все плохо.Для начала нужно снять наплывы люминя раствором соляной кислоты,или аккуратно снять старым компрессионным кольцом,затем замерять штангелем,если явного овала нет ,придется все равно шлифовать.А если шлифовать,то лучше сразу под вкладыши. Назар1, Разве так трудно во Львове найти координатный станок? Да сделать стальной шатун с вкладышами от компрессора?
25.02.2012 в 10:58:35
подскажите где можна скачать или прешлите инструкцыю-схему на мотоблок кутаиси на belicsergey@mail.ru
26.02.2012 в 19:13:42
belicsergey
26.02.2012 в 20:17:57
Петя написал : Здраствуйте! У меня есть мотоблок кутаиси с електроным зажиганием, со стороны генератора выходят 5 проводов (один из них выходит на отдельную фишку). Но к нему нет комутатора, пробовал ставить кет от минска, искра есть но работает только на холостых и плохо, и мне кажется что ранее зажигание, вскрыл генератор не нашол как отрегулировать зажигание. И скал родной комутатор от кутаиси , сказали что таких не выпускают.
Прошу вашего совета. Заранее благодарен.:help
мной непроверено но мужык говорил что подходит от ВОСХОДА
05.03.2012 в 01:58:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на МБ Кутаиси супер-610 двигатель от Хонды вот такой марки GX390 VXB7 не кто не ставил. У него конусный вал, но вот только его размеры длинна 57,15 мм кажется. Он применяется на генераторах, как написано.
06.03.2012 в 11:31:18
Па Это конус в стандарте SAE , а на Супер610 в DIN, они не совместимы. Движок хороший для этого м.б, если покупать то нет смысла,а если достался подешевле,то нужно выточить на токарном чашку сцепления под этот конус плюс переходную муфту.
06.03.2012 в 16:36:10
Спасибо amentist, теперь нужно где-то поискать чертежи двигателя Хонда GX390 VXB7 и сопоставить со всеми посадочными двигателя АСМЕ А330 от кутаиси 610.
06.03.2012 в 17:33:29
Вот такой под елочкой нашел подарок из Италии:applause:
07.03.2012 в 12:34:12
Всем добрый день.Я новичок на этом форуме.Заинтересовал вопрос о замене движка на мотоблок Кутаиси.Верно ли что двигатель Lombardini LGA-280 подходит без переделок? Что вот так купил и поставил? А может есть подешевле где движки которые то-же подойдут без переделки? Помогите знатоки.
