Владимир здравствуйте! С удовольствием окажу Вам помощь в устройстве на мотоблоке безконтактного зажигания. Расходы не велики. От жигулей катушка зажигания,коммутатор,датчик Холла все удовольствие до 1000рб,Остальное РУЧКИ.Я немного с зажиганием перемудрил, в пластине на которой крепится датчик Холла сделал прорезь,для вытягивания опережения зажигания до 22град. Предполагалось двигать вручную.Это делать не нужно тк коммутатор автоматически это вытянет сам.Очень важно установить момент искры 5-9град до Вмт.У меня 9град.Пользуюсь стареньким аккумулятором 12вольт.Пока все, что не ясно спрашивай.
Что нужно переделать в нём не понятно,что бы перейти на бесконтактное зажигание,как предумать на коленвале считывающее устройство.и вообще схема какая то есть,может фотки какие
Андрей 86 написал :
как разбирается коробка передач????
отсоединяется двигатель ,снимается верхняя крышка ,под ней механизм переключения тоже долой ,снимаем сальник первичного вала ,под ним стопорное кольцо оно извлекается а заним первичный вал с подшипником остальное както само сабой пошло :confused:вторичный вал как бы одет на вал вом и извлекается всторону вом там кажется 3 болта под шестигранник или под отвертку точно не помню
разбирал год назад гдето стр13-15в этой теме
Андрей 86 написал :
где купить сальник, который идет между сцеплением и коробкой?
нашол маломальски нормальный магазин торгующий сальниками и заказываеш я ждал гдето месяц брал сразу пару штук на первичный вал и пару на вом все отдал вместе мотоблоком
Дмитрий1971 написал :
Уважаемый модулятор это что такое,он ставится на против датчика холла или он продается с ДХ
Модулятор это пластина которая крепится к маховику ,при вращении она входит в, датчик холла,разрывает цепь магнит -микро схема.Смотри внимательно и не спеша,на моем чертеже всё показано.
Андрей 86 написал :
как разбирается коробка передач?????где купить сальник, который идет между сцеплением и коробкой?
не понял ,если для замены сальника то ни чего разбирать не надо ,просто снимаем двигло и сразу снимаем сальник:yu
размер сальника первичного вала-20*47*7 вала вом -25*47*7
у кого есть инструкции по Кутаиси Супер 610 сбросте на boltnev_ae@mail.ru сын притащил от фермера в неплохом состоянии, надо с чегонибуть начинать нужна инструкция и руководство
Судя по карте,да.Я попробовал им написать,но ответа ни какого не получил.
Знаю как купить запчасти для TZ 4k-14 за границей.А вот для Lombardini LA 300?
Конечно смотришь на сайт и завидно.Самое необходимое есть.И цены вполне доступные.
Я там прокладочек бы взял,бабину зажигания,шатун в прозапас,Эх,заграница!:)
Сейчас реанимирую свой двигатель от Кутаиси 610 LA 300,Так,что у кого есть двигатель или не нужные запчасти ,готов рассмотреть предложения.В первую очередь нужна бабина,патрубок карбюратора(который стоит между двигателем и карбюратором.),передняя крышка кожуха маховика с бензобаком.
Спасибо Levchik
Параллельно собираю детали для вашего зажигания.Попробовал примерить от мотоблока МБ-1,но там катушка больше.Я даже нашел нужную бабину,но опять за бугром.http://http://www.vecignitions.com/data/srpski/mv1.html
В выходные разбирал двигатель от мотоблока Lombardini LA 300,есть там некоторые нюансы.Желательно сделать съемник.
Болтики тоже поменять бы на современные.А то того и гляди,провернется шестигранный ключ.
abvgd написал :
Не благодарное дело советовать,но если прочитать тему с начала,то можно многое узнать,а заодно и ссылку найти на инструкцию.
Так,что добро пожаловать в наше небольшое сообщество владельцев мотоблока Кутаиси 610.:)
ремзон написал :
Спасибо Levchik
Добрый вечер,ремзон! Есть передняя крышка кожуха маховика с бензобаком,правда от aLN330.Могу безвозмездно отдать.
Уважаемый РЕМЗОН. Не занимайтесь ерундой.Я устанавливал маховик с МБ1, перетачивал конус, пробивал шпоночный паз,балансировал,крепил катушку,но из этой затеи нечего не вышло,тк невозможно определить момент образования искры.,а она должна образоваться до ВМТ за 5-9 град.При чем от этой схемы образования искры Магнит маховика-катушка образуется тощая искра,видимая в темноте.Искра безконтактного зажигания пробивает зазор в свече 3мм.Я сегодня двумя рывками шнура завел свой МБ, (не пользовался им с марта)Дерзайте и не экспериментируйте Удачи..
Дмитрий1971 написал :alexx_ru, кто то обещал фотки сделать подробнее по установке магнето на кутаиси
Добрый день. Прошу великодушно меня простить. Почти полгода не заходил на сайт. Закрутился, завертелся тогда и забыл. Постораюсь в ближайшие дни выполнить обещание. Только скажу сразу, при такой конструкции заводить двигатель приходится через вом накидным ключом с трешеткой или палкой через фрезу за ножи. В обоих случаях это не легкая работа. С помошником конечно полегче. Зато стопроцентно работает как часы.
AndryK написал :
Двигатель ACME AL330WB, итальянец.
Ну так то и не так уж и недалеко почти 900 км в одну сторону))).
Но за приглашение спасибо, просто он находится в деревне а это 200 км от дома, поэтому пока не добрался до него, как доберусь сразу отпишусь и выложу фотки.
Привет земляк и сосед!! А до меня поменьше будет растояние, всегг 30км. Я с Усолья. Я свой востонавливал после братского кулака и 20 летнего перерыва в работе. Брал его с рук в разобранном виде и не комплект. Если что, пиши. Рад буду помоч.
alexx_ru написал :
Будьте добры, подскажите, а как написать в личку сообщение. Убей, не помню как. Тыкал, мыкал по экрану, не смогёл. Выручайте!
Попробую.В левом верхнем углу написано имя автора,рядом маленький треугольник.На него нужно нажать.Откроется окно.Вторая кнопка с конвертиком.Вот на неё тоже нужно нажать,ну а дальше должно быть понятно.
