gavroch
Калуш
26.08.2013 в 19:26:41
вот наткнулся http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/motoblok-kutaisi-super-610-ID66s5N.html
орбита
Запорожье
27.08.2013 в 14:38:19
Продаётся двигатель УД1 из электростанции. Наработка часов 10.
01.09.2013 в 19:54:43
подскажите марку катушки зажигание для двигателя алн 330в или ее аналог чем можно заменить. зажигание контактное на мотоблоке супер610. ну или хотя бы ширину катушки сам подберу. очень нужно.заранее спасибо
Андрю
04.09.2013 в 17:35:04
ну как, номер выжимного подшипника узнали??? Буду благодарен, если скините номер baha1202@rambler.ru
Андрю
04.09.2013 в 17:36:12
timon, Иван, где данные о подшипниках???
amentist
Житомир
04.09.2013 в 18:48:28
Андрю написал : где данные о подшипниках???
В инструкции по мотоблоку,которую в очередной раз вбросил Танкист 7.
Андрю
06.09.2013 в 11:55:57
Amentist !!! Не подскажешь, какие (номера) подшипников стоят ведомом конусе???
Андрю
06.09.2013 в 11:57:55
извини, фото не то из списка вставилось ))))
Андрю
06.09.2013 в 12:37:12
с подшипниками разобрался))) а вот что за болт стоит в сцеплении (позиция 5)
amentist
Житомир
06.09.2013 в 12:46:01
Андрю написал : Не подскажешь, какие (номера) подшипников с
Там один выжимной подшипник (ведомый конус сцепления) - 180206.
Андрю
06.09.2013 в 12:46:20
куда этот болт вкручиватся??? в вал двигателя или вал редуктора???
amentist
Житомир
06.09.2013 в 12:50:11
Это болт крепления чаши сцепления к конусу коленвала.
Андрю
06.09.2013 в 12:50:25
в том то все и дело, что на этом конусе (согласно рисунка он правильно называется ВЕДОМЫЙ КОНУС) - сидят 2 (два) подшипника ...
  • первый подшипник внутри самого сцепления (одет) на этот же ведомый конус
  • второй подшипник - на выступе (там где внутри этого ведомого конуса имеется шлицевая часть)
Андрю
06.09.2013 в 12:55:46
если верить инструкции, то согласно приложения, размеры этих подшипников .... 20х42х12 и 15х39х11
Андрю
06.09.2013 в 13:24:49
УТОЧНение ......
20х42х12 (№ 6-104) 15х35х11 (№ 6-202)
в инструкции под номером 7 - идут два размера 15х39х11 и 15х35х11)))) чему верить???
