21.10.2015 в 09:29:36
laima, +7(904)536 7503 Алексей
26.10.2015 в 21:17:00
На днях также стал обладателем данного мотоблока, с разобранным (из-за задранной нижней опоры шатуна) двигателем, есть двигатель Д-300, кто нибудь устанавливал его вместо штатного или "шкурка выделки не стоит"?
26.10.2015 в 22:43:07
Coroed, не стоит.Есть гораздо лучше движки....
27.10.2015 в 10:01:21
Здравствуйте форумчане! Подскажите может есть у кого схема или фото прицепа от Кутаиси,есть прицеп но нет у него ни колёс с тормозами ни осей,а родного я не видел, может кто подскажет, что можно придумать.
27.10.2015 в 16:16:52
Радион-3 написал : может есть у кого схема или фото прицепа от Кутаиси,
есть прицеп,но нет фотошопинга
27.10.2015 в 16:47:18
Радион-3 написал : может кто подскажет, что можно придумать.
Самое простое,это поставить прицеп на заднюю балку от восьмерки-девятки с колесами и тормозами...
27.10.2015 в 18:52:57
Спасибо ребята! Будем думать дальше, может подскажете от чего подходит сальник 15х42х7 к/п передней опоры первичного вала.
27.10.2015 в 21:47:15
Ацетон написал : не стоит.Есть гораздо лучше движки...
Не сомневаюсь, но они стоят немалых денег, а тут бесплатно, только затраты на установку. К тому же он менее капризный к качеству ГСМ, простой и менее затратный в ремонте.
28.10.2015 в 00:02:34
Coroed, Дело не в том,что Д-300 плохой мотор в принципе,а в том,что он низкий,а Кутаиси как известно клиренсом не славится,а с Д-300 и вовсе станет утюгом для огорода...Сам прикинь расстояние от пола до родного движка и не трудно будет вычислить с Д-300.Ну и если клиренс не проблема,то ставь,будет наверное первый Кутаиси с Д-300,....УД=15,УД-25,УД-1 и Лифан я ставил,расширяй возможности МБ,может все будет просто супер ;) ;) ;)
28.10.2015 в 11:37:49
Здравствуйте, сделал переходную плиту для нового двигателя Champion, поставил, под нагрузкой двигатель работает, колеса и фреза останавливаются. Накладки вроде есть еще, кто знает это основное сцепление или может в коробке буксует? Внутри как устроено, имею ввиду то что от рычагов каждое колесо по отдельности выжимает? Буду благодарен за любую инфу, сроки поджимают)
28.10.2015 в 18:12:56
Teodor_kr написал : Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, у моего Кутаиси сдох двигатель. Что-то стрельнуло внутри и дыру в двигателе прострелило. Какой недорогой движок можно поставить ? Много ли переделок для Лифана потредуется ?
Ребята, подскажите, пожалуйста параметры выходного вала для двигателя АЛН-330В. Не могу открутить переходную плиту для замера, чтобы подобрать двигатель.
29.10.2015 в 19:10:35
Ацетон написал : Самое простое,это поставить прицеп на заднюю балку от восьмерки-девятки с колесами и тормозами...
Но ширина колеи родного прицепа 70 см,а тормоза на прицеп под М/Б "КУТАИСИ" не нужны,и так не укатится.
29.10.2015 в 19:44:02
Ацетон, попробую восстановить родной двигатель, если не получится, тогда точно придется идти на "крайности". Шлифанули шатунную шейку под бронзовую втулку выточенную на шатун, осталось сделать замки(как на вкладышах), вопрос: нужно ли сверлить отверстие во втулке в шатунной крышке и какой стороной ставится шатун относительно отверстия оно должно быть впереди по ходу вращения или наоборот?
29.10.2015 в 22:45:18
Coroed,
Посмотри как сделан шатун ( взят с компрессора и укорочен) у Бориса Михайловича:
29.10.2015 в 22:53:16
Афанасьич написал : Но ширина колеи родного прицепа 70 см,а тормоза на прицеп под М/Б "КУТАИСИ" не нужны,и так не укатится.
Можно балку подогнать под размер прицепа,зато мы имеем готовые цапфы и ступицы с подшипниками и ни каких токарных работ,а самое главное ,что восьмерочные балки не так дороги на разборках,особенно если авто после ДТП...
