Hermann
Hermann
09.11.2015 в 12:33:41
Hermann написал :
Тоже такая проблема была в 90-х, прицеп достался без колес, поставил первые попавшиеся, а потом увидел навесное оборудование к "Беларусу"("взрослому" трактору), вроде щетка, так там стояли очень похожие колесики...
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
09.11.2015 в 16:32:31
Hermann, Точно такие колясья,да-же ось подойдет.
шилов
шилов
09.11.2015 в 18:28:18
Афанасьич, спасибо огромное, сегодня съездил, купил первичный вал кпп иж-планета, подошел как родной
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.11.2015 в 12:42:19
шилов, Да всегда пжалуста,чем могем-помогем. :o а косилку делал из бокового ножа КС-2,6,
MadGarry
MadGarry
Омск
11.11.2015 в 16:48:28
Hermann, Спасибо! Значит будем заправлять 92м
MadGarry
MadGarry
Омск
MadGarry
MadGarry
Омск
11.11.2015 в 16:48:34
MadGarry
MadGarry
Омск
11.11.2015 в 17:10:29
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой: Передачи включаются весьма странно, либо 2 и 3, либо 1 и ЗХ, т.е. если надо куда то смотаться с прицепом на 2 или 3ей после прибытия приходится плясать с бубном, что бы включить ЗХ и развернуться. ВОМ при этом выключен (если верить стрелочке). Иногда стоит Ручку ВОМа подергать, по включать... по выключать... и помогает... иногда нет. Я так понимаю ограничитель включения ВОМа не дает ЗХ включить... С чем может связано недовыключение ограничителя?
Еще вопрос: вал ВОМ в выключенным состоянии может прокручиваться? Т е заметно, что скорость вращения мала и есть рывки вращения, практически выключить его получается только если сильно вдавить ручку выключения.
Так же возникли заморочки с рычажком реверса, в очередной раз мучаясь с разворотом в лесу решил развернуться на 2ой передаче используя реверс, рычажок поддался с трудом, при этом пришлось помочь монтажкой, но переключилось все плавно без рывком, назад уже руками смог переключить, однако по приезду выяснилось, что рычожок теперь свободно ходит назад вперед, но реверс не включается... что бы я там мог такого сворочать? )))
Hermann
Hermann
11.11.2015 в 19:38:01
MadGarry, Я бы вскрыл крышку и провёл ревизию механизма. ВОМ также немного движется. Удачной эксплуатации!
Hermann
Hermann
11.11.2015 в 19:41:26
MadGarry, Удачной эксплуатации :)
Радион-3
Радион-3
Севастополь
11.11.2015 в 20:39:50
Афанасьич написал : Hermann, Точно такие колясья,да-же ось подойдет.
Спасибо! Совет понял,буду искать от чего подойдёт.
