alexxx_ru
Иркутск
29.01.2017 в 11:07:15
Афанасьич, Что то вы совсем писсимистически смотрите на на старые пилы. Наберите в ютубе "самодека из бензопилы Урал и Дружба4". Наверное будите весьма удивлены их потенциалу.
nikolay.P
30.01.2017 в 23:52:03
Мощность квт (4.8),л.с (6.5) при об.мин 3600 Расход г/квт.ч 450 КОЛЕСА 4.00-10 Скорость первая 1.42 при реверсе 1.72 Скорость вторая 3.05 при реверсе 3.68 скорость третья 5.98 при реверсе 7.23 скорость задняя 1.71 при реверсе 2 Номинальное тяговое усилие на второй передаче КН 1.0 Масса 90кг Вал отбора мощности зависимый,790 об/мин Двигатель ALN-330 W Масса двигателя 23 кг. Диаметр цилиндра 80мм Ход поршня 65мм Рабочий объем 0,327 Степень сжатия 5.9
Все данные, которые у меня есть. Может чем то, Вам помогут.
alexxx_ru
Иркутск
31.01.2017 в 07:38:20
nikolay.P - это именно то, что мне надо. Огромное спасибо, Вам, за инфу!!! Вы очень мне помогли. А вы не знаете, регулятор оборов двигателя какие обороты держит при максимальном выжиме ручки газа? Или, именно заявленные 3600 и развивает? Просто на моем регулятор оборотов не рабочий был, и газулька была напрямую от заслонки карбюратора подключена. Вот и интересно, какие обороты он у меня развивал при максимальном выжиме акселератора. Колеса для транспорта поставим R13 с жигулей. Передаточных кпп нет! Но, зная скорость на колесах R10, мы можем найти скорость на R13, умножив на процентную разницу между длинами окружности колес R10 и R13.
nikolay.P
31.01.2017 в 10:42:06
alexxx_ru написал: nikolay.P - это именно то, что мне надо. Огромное спасибо, Вам, за инфу!!! Вы очень мне помогли. А вы не знаете, регулятор оборов двигателя какие обороты держит при максимальном выжиме ручки газа? Или, именно заявленные 3600 и развивает? Просто на моем регулятор оборотов не рабочий был, и газулька была напрямую от заслонки карбюратора подключена. Вот и интересно, какие обороты он у меня развивал при максимальном выжиме акселератора. Колеса для транспорта поставим R13 с жигулей. Передаточных кпп нет! Но, зная скорость на колесах R10, мы можем найти скорость на R13, умножив на процентную разницу между длинами окружности колес R10 и R13.
alexxx_ru,Рад, что чем то помог Вам. Какие обороты держит регулятор,я к сожалению не знаю.
alexxx_ru
Иркутск
31.01.2017 в 13:01:27
Кто нибудь знает какой крутящий момент у родного движка? Весной поопробую начать заниматься модернизацией мб. Будут результаты, выложу. Спасибо всем, кто хоть чем то мне помог.
alexxx_ru
Иркутск
31.01.2017 в 14:22:41
Мир, не без добрых людей!!!
Афанасьич
Красноярск
01.02.2017 в 14:24:09
alexxx_ru Не равняйте двигатели 2ух такт и 4ех такт.
Ацетон
Белгород
01.02.2017 в 20:40:59
Афанасьич, Думаю человек сделает МБ по своим задумкам,потом выложит отчет о том,что получилось,расскажет шо да как,плюсы,минусы...Надо подождать...
reva
01.02.2017 в 21:21:41
Jesha написал:
reva написал: ребята ,а кто подскажет где купить сальник первичного вала коробки.по магазинам и базарам такого размера нет, прийдеться завтуливать обойму под какой то другой -что ли :confused:
reva, Есть магазины торгующие подшипниками и сальниками по типоразмеру. Поищите.
Jesha, оказалось все елементарно просто,был в Виннице на центральном рынке подошол к человеку торгующим сальниками ,спросил размек 42157 , и о чудо есть в наличии цена 1 долар , проблема решена!!! Всем спасибо!
alexxx_ru
Иркутск
02.02.2017 в 05:48:29
Афанасьич, а кто сказал, что я их равняю? Всего лишь приблизиться к нужным показателям хочу. Ведь, в моем случае, крепление двига к сцеплению кпп будет через понижающий редуктор, значит есть возможность поиграться с ПЧ.
Jesha
Зеленоград
02.02.2017 в 21:07:02
reva написал: ,спросил размек 42157 , и о чудо есть в наличии цена 1 долар
И взяли ... шт. В запас ;)
Па
Серпухов
06.02.2017 в 00:10:40
otzovik.com›review_4247015.html Судя по по публикации, завод малогабаритных тракторов г. Кутаиси не работает совсем. http://otzovik.com/reviews/ekskursiya_na_zavod_malogabaritnih_traktorov_gruziya_imeretiya/
Афанасьич
Красноярск
06.02.2017 в 05:35:17
Ацетон написал: Афанасьич, Думаю человек сделает МБ по своим задумкам,потом выложит отчет о том,что получилось,расскажет шо да как,плюсы,минусы...Надо подождать...
Мне сын притаранил двиг 2,8 кВ 4 такт,вот тоже думаю куда его приспособить (толь на лодку,толи какой снегоход)
alexxx_ru
Иркутск
06.02.2017 в 06:38:22
Тогда надо подумать, чего нужного в хозяйстве не хватает. Потом из перечисленного определить поеоритетность каждого. От сюда и плясать. А лучше, чтобы был он универсальным и быстросъемным.Поставил на мб и поехал на речку. На речке снял его и поставил на лодку. Супер!!!
alexxx_ru
Иркутск
06.02.2017 в 06:39:08
alexxx_ru,
