alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
26.01.2017 в 06:03:16
Теххарактеристики мб кутаиси супер 610
alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
26.01.2017 в 06:22:15
Как выйти с сайта? Не могу найти кнопку выход.Хочу попробывать зайти под своим старым именем. И как заполнить профиль, если что? Спасибо!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.01.2017 в 11:08:01
alexxx_ru написал: Как выйти с сайта? Не могу найти кнопку выход.Хочу попробывать зайти под своим старым именем. И как заполнить профиль, если что? Спасибо!
alexxx_ru, щелкните мышкой по своему нику вверху справа, откроется окно в котором нижняя строчка "выход"
CAIMAN340
alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
28.01.2017 в 19:45:20
Уважаемые форумчане, пожалуйста, скиньте кто-нибудь техданные по мооблоку. Если можно, то и инструкцию на er.leha33@gmail.com Решили вместо родного двига ставить двиг от бензопилы "Урал" мощностью 5л.с. Надо, исходя из техданных родного двига и передаточных кпп и вом, определиться, на сколько понижать обороты от двига "Урал" к кпп Кутаиси чтобы было идеал - мощность, скорость. Надеюсь на Вашу отзывчивость. Заранее спасибо.
P.S. Сижу с телефона, поэтому не могу нажать на свой ник, чтобы выйти.
Ацетон
Ацетон
Белгород
28.01.2017 в 22:02:02
alexxx_ru, вы экстримал. Просто интересно,отчего выбор пал именно на Урал?Зачем на мотоблоке мотор без крутящего момента?Какие работы собираетесь выполнять?
Сергей М81
Сергей М81
28.01.2017 в 22:07:18
Мне кажется мотор от бензопелы на такой мо облок совсем не вариант... Хотя бы китайский купить...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
29.01.2017 в 06:59:24
Ацетон, Сергей М81, Позвольте, отвечу сразу обоим. Ну, перво наперво мб стоит без двс и довольно таки давно уже,с лета 2007 года. Двс "Урал", так же лежит без дела. Прямой дадобности в мб нету. Необходимость в нем будет в части транспортных работ - рядом с дачей карьер речного камня с песком. Вот дети меня и надоумили собрать ео таким оброзом. Покупать для этого новый двигатель, проще машину нанять и навозить этого камня сразу на всю стройку вперед. Где рациональность? Вот поэтому и нужны техданные по родному двс, чтобы хоть немного подогнать показатели двс "Урал" под показатели родного двс через понижающий редуктор от двс к кпп, чтобы потом подойти к возможности работы с фрезой. Благо на Ураловском движке оборотов больше примерно в два раза. А с другой стороны, мужики, буду первопроходцем в этом направлении. В любом случае, получится не получится, а кому то эта информация будет нужна. На моем родном движке поршень был 80мм, кто скажет ход поршня в "мм" и какой вообще у него крутящий момент и при каких оборотах. P.S. Может таким способом насобираю нужную мне инфу.
Сергей М81
Сергей М81
29.01.2017 в 07:32:24
Ну тогда действительно проще нанять перевозчиков, овчинка выделки не стоит.. Да и мотоблок тихоходный, для транспорта не очень.. Я совсем не спец, но не укладывается как—то замена 4Т двигателя на 2Т. Я так понял редуктор нужен понижающий, примерно в 2 раза, между редуктором и мотоблоком, да и двиг слабоват - он может просто заглохнуть с грузом.. Ну если только ради первопроходства..
Ацетон
Ацетон
Белгород
29.01.2017 в 08:28:19
alexxx_ru, вы будете далеко не первопроходцем, в Туле человек так уже делал, на место ведущей звёздочки ставил сцепление, разбирать для осмотра не дал,а завести и попробовать в деле не получилось. Хотел купить этот МБ на запчасти,в общем не срослись. По памяти у родного мотора 4,5кВт при 3600 об/мин ,макс.скорость передвижения на 10 колёсах 6-7 км/ч,на 12колесах10 км/ч,вроде так
alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
29.01.2017 в 09:12:20
Сергей М81, На счет скорости я не переживаю. Нам хватит. От моего участка до карьера 400-500 метров. На мб "нива" так же по тихой ездят. Ещё и дрова возят. В любом случае, решение принято и делать будем. Просто инфа по "кутаиси" позволила бы приблизиться к нужным показателям.
alexxx_ru
alexxx_ru
Иркутск
29.01.2017 в 09:17:28
Ацетон, Соответственно, фоток такой переделки у Вас наверное нету? В моем случае, хочу обойтись без редуктора бензопилы. Будем понижение сами химичить. Но при этом, чтобы мотор был быстросъёмным как в стандартном варианте - рычаг дернул и снял мотор. Сцепление родное мотоблоковское.
