Vokai, хотелось бы комплектом
12.07.2017 в 22:37:11
12.07.2017 в 22:45:32
Я благодарю всех, кто откликнулся! Все нашел. Думаю, для начала изучу исходные данные, а уж потом будем думать. :)
15.07.2017 в 17:06:24
Сын написал сообщение, что вчера смотрел трансмиссию и привёз её домой. Она от кутаиси 608, ещё где-то у продавца в деревне есть мотор, берём его тоже про запас. Будет 2 двигателя к этому МБ. Есть у кпп маленькие огрехи. Какая-то рукоятка переключения сломана. Фрезу ранее приобрёл, но её наверно задействовать с другим мотоблоком буду. На примете ещё есть кутаиси, но он недоступен пока. Вопрос, как можно увеличить количество ножей на фрезе М 21 от кутаиси. Кто это делал?
16.07.2017 в 20:04:38
Народ,извените конешн что оффтоплю т.к эта тема самый частый вопрос тут. На дня взял у дядьки мотоблок "кутаиси", нету движка,сцепления и алюминиевых пластин: вот на фото данный агрегат
Хочу по пробывать такой вариант: есть два варианта двигателя один 11л.с со стартером,второй примерно чуть меньше лошадок-оба двигателя от генераторов стоят без надобности. Суть в том,что нету ни сцепления,ни пластин,которые там должны присутствовать.
Хочу попробывать такой вариант: вместо сцепления поставить редуктор и обгонную муфту от бензопилы Урал кст это все есть тоже. Как думаете можно все это воплотить в реальность?? Или так не получится?
16.07.2017 в 22:40:45
Brovo4nik написал: Хочу попробывать такой вариант: вместо сцепления поставить редуктор и обгонную муфту от бензопилы Урал кст это все есть тоже.
Думается так. Если ездить на не прогретом не собираетесь, то возможно. Учитывайте то, что остановить его выжимом сцепления не удастся, в виду отсутствия оного. Так же и остановка при сбросе газа, немного дольше чем при выжиме сцепления. Придется переучиваться управлять газом.
17.07.2017 в 23:02:30
Это два,это понятно,в принципе этот вопрос будет,когда он будет работать на повышенных оборотах,вопрос у том, смогу ли я эксплуатировать его как тягача,тащить прицеп битком груженый сеном,глиной. А если и получится так,какова будет нагрузка на сцепление? Или вовсе не потянет даже,будет буксовать. А одна тема,как все это сообразить и поставить,переходники и прекратится к редактору мотоблока и к движку,который я хочу поставить.
18.07.2017 в 00:58:21
Brovo4nik написал: Или вовсе не потянет даже,будет буксовать.
Тут трудно сказать сразу. Однако сцепление скутера, стоящее на заднем редукторе, тянет 150 кг спокойно. А сделать: !#[] Ну и попутные видео смотрите.
18.07.2017 в 06:56:32
Jesha написал:
Jesha, полезная инфа однако. буду иметь в виду,проблемы будут с токаркой только в принципе,потратиться надо будет,а так дааа. Пока ничем не занимался,пока не буду отходить от идеи сцепления бензопилы.
18.07.2017 в 08:08:16
Здесь правильно упомянули скутерное сцепление. Размер подходящий, в продаже всегда есть пружины различной жёсткости, что позволит отрегулировать момент сцепки на нужных оборотах.Вчера собрал виброплиту с таким сцеплением и лифановским мотором,работает замечательно.
19.07.2017 в 21:57:08
Brovo4nik, !#[] не моё.
20.07.2017 в 21:05:25
Ацетон, можешь проконсультировать? Нужна переходная плита,как ее можно сделать и размеры. а так же от какого мотоблока может подойти сцепление,корзина и переходная плита? уже не знаю у меня нету ни плиты,ни корзины,ни вилки ничего просто голый без движка мотоблок.. не могу определиться из чего и как лучше придумать сцепление на китайский движок.. вариант с обгонной муфтой от бензопилы думаю не очень будет..
