новичёк
новичёк
25.06.2017 в 22:24:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я, оказывается, являюсь счастливым обладателем неисправного мотоблока кутаиси супер 610. Очень требуется для изучения и последующего ремонта оригинальная инструкция для него. Просмотрел все ваши ссылки на инструкции, но не одна не работает. Искал по инету, но ничего не получается. Очень прошу вас, если не затруднит, выслать мне архив с инструкцией на мою почту: lexx-100ru@rambler.ru (или дать актуальную ссылку). Заранее благодарен! :(
lpn1984
lpn1984
Донецк
27.06.2017 в 08:05:59
новичёк написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Я, оказывается, являюсь счастливым обладателем неисправного мотоблока кутаиси супер 610. Очень требуется для изучения и последующего ремонта оригинальная инструкция для него. Просмотрел все ваши ссылки на инструкции, но не одна не работает. Искал по инету, но ничего не получается. Очень прошу вас, если не затруднит, выслать мне архив с инструкцией на мою почту: lexx-100ru@rambler.ru (или дать актуальную ссылку). Заранее благодарен! :(
новичёк, Посмотри на 166 странице, там всё есть
Александр03
Александр03
05.07.2017 в 23:00:43
Продам: 1) Фрезу Гольдони, подходит к Кутаиси, практически новая. 25 т.р. 2) Фрезу М-21 от Кутаиси, тоже практически новая 15 т.р. 3) Комплект для обработки картофеля и пахоты для мотоблока Кутаиси или Гольдони 25 т.р. 4) Колеса от чего-то 5 т.р.
8909-929-72-21 Александр
AncientAsgard
AncientAsgard
Муром
11.07.2017 в 14:59:30
новичёк, ссылка на все, что собрал на просторах интернета https://yadi.sk/d/VN1YOydI3KwrbL . К сожалению, по двигателю нормальной инструкции на русском языке нет. Есть на английском. Однако картинки там едва различимы, но они чуть лучше в инструкции на итальянском ;)
AncientAsgard
AncientAsgard
Муром
11.07.2017 в 15:17:03
Здравствуйте! Прошу помощи в подборе недостающей детали в карбюратор Cozette PM25 (ставились на итальянский двигатель ALN 330W). Перебрал движок, однако заводиться он не желает. Хлопнет несколько раз и начинает капать бензин со штока дроссельной заслонки. Перелив бешеный, бензин летит из эмульсионной трубки дуром, даже если уровень в поплавочной камере предельно низкий. Нашел в английской инструкции схему карбюратора, обнаружил расхождения. А именно, у меня не хватает детали за номером 14 на картинке:
Она подписана как "шайба". Однако что это на самом деле и какие размеры имеет, найти не удалось. Кому не трудно открутить один винт (№8 на картинке) и достать трубку, сделайте, пожалуйста, фото или размеры )
tosha
tosha
11.07.2017 в 21:53:04
Ув. Ancient... мне кажется, что если так льёт бензин из карба, то очень высокий уровень в поплавковой камере т.е. переливает. Посему у меня возник вопрос: как Вы меряете уровень в поплавковой камере, ведь нет окошка в ней как, например, у газ-24 или 53. Я сам с недавних пор купил такой мотоблок в нерабочем состоянии и без катушек магнето.Пришлось установить зажигание от Ваза-2108, а заодно и поставить генератор и аккумулятор.При попытке запуска так же полилось топливо,правда из колена с воздушного фильтра. После разборки карбюратора обнаружил отсутствие на игле поплавка фиброчки(маленького резинового колечка,которое благополучно подошло от иглы мотоцикла ИЖ-Юпитер). Топливо всё равно подтекало,но много меньше и мотор завёлся с полутыка. А посему, каки Вы, решил отрегулировать уровень в поплавковой камере. Для этого выкрутил пробочку слива воды из поплавковой камеры и заказал токарю такую же, но с трубочкой(типа сгоном) и отверствием.На трубочку одену прозрачный бензостойкий шланг и увижу действительный уровень топлива. P.S.Мой Супер простоял больше 6-ти лет, поэтому сейчас доведу мотор до кондиции, а затем займусь трансмиссией Кстати в Вашем случае может стоять резиновое кольцо(можно подобрать на авторынке),я поставил два таких одинаковых кольца(на винт регулировки качества смеси и примерно там где Вы указали).Удачи Вам.
Vokai
Vokai
Магнитогорск
12.07.2017 в 06:43:49
Александр03, Груза на колеса отдельно продаются?
AncientAsgard
AncientAsgard
Муром
12.07.2017 в 10:47:48
tosha, уровень измерял согласно иностранной инструкции по двигателю: после того, как поплавковая камера наполнена, ее аккуратно снимают и измеряют расстояние от верхнего края камеры до уровня бензина. Оно должно быть 25-27мм. Вот картинка, правда по ней трудно разглядеть иллюстрации, но если перевести, то там так и написано )
Двигатель я вчера-таки завел. Дело было не в прокладке, а в подлой свече, которая, видимо, перестала работать в аккурат после нескольких хлопков. Насколько я понял, этот карбюратор очень склонен к переливу, если медлить с открытием заслонки сразу после пуска (ну или если заслонка закрыта, искры нет, а ты пытаешься и пытаешься его завести - в итоге перелив).
tosha
tosha
12.07.2017 в 14:48:34
Полезная инфа,благодарю
АлександрЛ
АлександрЛ
Воронеж
12.07.2017 в 18:08:32
Мотоблок мотоблок кутаиси супер 610 в хорошем рабочем состоянии, на ходу, фреза требует ремонта, 20 тыс. рублей. Орловская область, Новодеревеньковский район Хомутово. 89202862763, 89208265070
tosha
tosha
12.07.2017 в 20:33:29
Как свой доведу до ума -сфоткаю,размещу. А какая проблема с фрезой,с виду крепкая. Я свою тоже собираюсь разобрать и профилактику сделать
