Djuse
Djuse
Киржач
10.09.2018 в 08:58:50
эд79 написал: на 92 еще круче огонь вылитат из глушака при хлобках
эд79, Слишком позднее зажигание.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
эд79
эд79
Миасс
10.09.2018 в 10:48:41
по поводу зажигания я описывал выше что не регулируется ,только зазор .а карбюратор промывал продувал даже иглу сменил на новаю бабахает тока на холостых, на оборотах средних и высоких чисто работает
Па
Па
Серпухов
10.09.2018 в 12:47:50
эд79 написал: даже иглу сменил на новаю
где вы покупали иглу карбюратора мотора LA300?
эд79
эд79
Миасс
10.09.2018 в 15:41:39
в магазине подошла от дааз карбюратора
Djuse
Djuse
Киржач
10.09.2018 в 21:03:41
эд79 написал: по поводу зажигания я описывал выше что не регулируется ,только зазор .а карбюратор промывал продувал даже иглу сменил на новаю бабахает тока на холостых, на оборотах средних и высоких чисто работает
эд79, Еще раз, на ХХ зажигание слишком позднее. Момент опережения, формируется от импульса двух катушек, видимо в блоке электроники, проблема с некой ёмкостью.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2018 в 07:24:54
От забитого воздушного фильтра может бабахать.
antiq90
antiq90
11.09.2018 в 11:57:53
Куплю мотоблок кутаиси супер 610 с двигателем LA300 ,можно неисправный - предлагайте в лс
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
15.09.2018 в 08:17:47
И опять всетаки спрошу Может есть у кого нибудь часть сцепления , та которая восьмигранная одеваеться на вал .который выходит из редуктора
  • Крот и Агро теперь
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
16.09.2018 в 08:32:30
antiq90 написал: Куплю мотоблок кутаиси супер 610 с двигателем LA300 ,можно неисправный - предлагайте в лс
antiq90, вот есть такой на авито https://www.avito.ru/sol-iletsk/remont_i_stroitelstvo/motoblok_1458402717
Па
Па
Серпухов
16.09.2018 в 11:05:21
Михалыч я, Мотоблок Кутаиси Супер 610 запчасти № 1468214589, размещено 20 августа в 19:44 1426 (+4) Из авито. Там только двигатель.
эд79
эд79
Миасс
16.09.2018 в 18:51:52
Ребята подскажите где можно приобрести сальники на коробку на первичный вал и ВОМ или от чего подходят ?
