эд79
эд79
Миасс
31.12.2018 в 14:03:55
С наступающим 2019 годом !
serman52
serman52
31.12.2018 в 20:09:10
Поддерживаю, всех с Наступающим Новым Годом, здоровья, удачи в новом году!!!!!!!!!!!!!!!!
serman52
serman52
31.12.2018 в 20:47:40
mukola, Можно конечно пружину обрезать, но она станет жёстче.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.01.2019 в 14:19:03
serman52, Сегодня доделали пружинки с проволоки ф5мм, отдали в термичку.Резать стандартные не буду , сцепление , и так , очень тугое. Заберу , поставлю и напишу результат. Всех с новым годом, всем здоровя, благополучия, взаимопонимания и МИРА.
serman52
serman52
07.01.2019 в 17:30:05
На драйве интересная тема установка ременного привода вместо сцепления на кутаиси https://www.drive2.ru/c/520949160069824633/
mukola
mukola
Ивано-Франковск
08.01.2019 в 15:13:47
Хочу оставить все в оригинале, ничего не переделаю, кроме как ставлю китайские двигатели. Родной акме мотори 220 востановил, ставлю на запасную кпп. Будет третий кутаиси в работе под прицеп от мф -70.
roman3653
roman3653
Харьков
14.01.2019 в 19:47:15
Привет одноклубники! Купил себе не комплектный плуг для мотоблока кутаиси, вот теперь ищу не достающие элементы, может у кого есть на продажу левый корпус плуга как на фото. Куплю. http://piccy.info/view3/12898763/4b3dbd29067ef011c03206b762a1fd5d/ т.0972742561 Роман.
МС10 с lombardini 6ld435
МихНик
МихНик
Абакан
16.01.2019 в 18:34:34
Форумчане.Обстоятельства сложились так,что необходимо продать свой мотоблок.Все родное.В комплекте колеса на 10 износа совсем нет,колеса на 13 адаптированы,колеса металлические с грунтозацепами диаметр 530,бульдозерный отвал очень серьезное крепление практичный,картофелекопалка «дельфин»плуг реверсный адаптирован от мб «урал» пашет влево и право,среднее положение для нарезания борозд.прицеп родной колеса в идеале.В комплект могу добавить плуг простой.Валом отбора мощности не пользовались с завода. Двигатель LA-300 в идеале,ресурс минемельный,сцепление не изношено накладка заводская.Поменял сальники на коробке.Единственное время не пощадило краску на коробке и прицепе.Пишите,все обсудим.Фото пока нет,он в деревне зимует.
хатабыч
хатабыч
07.02.2019 в 21:20:20
Вечер всем добрый, вопрос наверно к Ацетону, взял мотоблок Гольдони Джуниор в мешке, некоторых деталей не хватает, не можете вы сделать фото узла поворота руля вблизи, чтобы было видно как происходит разворот и зацепление, фиксация колонки рулевой. Спасибо.
atv_manyak
atv_manyak
Черкесск
09.02.2019 в 09:02:16
Всем доброго времени! Вытекает масло с выходного вала редуктора на двигатель? Поменял сальник, на месте не течет, как заведенный капает... :help Поменял нормально, сальник фирменный. Может по тому что есть не большой люфт на валу?
alldn
alldn
Тамбов
09.02.2019 в 09:08:01
хатабыч написал: фото узла поворота руля вблизи
Вот что есть у меня.
