Прошу совета? При включении передачи зад. хода мб кутаиси кпп " гремит" и двигатель глохнет.Включаются две передачи.Как отрегулировать "паразитную" шестерню, которая свободно перемещается на валу влево вправо до 15мм
Наклёп на сцепление брали фередо с ручника ГАЗ-51,предварительно перед наклёпкой подержали в кипятке подклеивали клем момент приклёповали.После проточили на станке под углом 15 градусов,установили на мотоблок собрали опробовали,сцепление стало работать намного лутше скоростя включаются отлично.
Levchik написал :
точно не помню желательно посмотреть фото,кажется там должны быть два стопора по одному скаждой стороны между стопором и шестерней ставятся регулировочные шайбы
все нарыл в этой теме свои же фотки на стр.13-14 точно стопоры стоят !
