Аватар пользователя
Titanic
Ульяновск
03.04.2013 в 21:49:13
дрон1 написал : 22
http://photo.qip.ru/users/titanik-4/151164132/
Аватар пользователя
07.04.2013 в 10:51:37
Здравствуйте! Нужны фото или схемы бесконтактного зажигания на наш мотоблок... Может кто то выложить или бросить на мыло??? mboyar@mail.ru Спасибо
Аватар пользователя
reva
07.04.2013 в 15:52:08
meklis полистайте странички-и будет Вам щасте. В даной теме все есть.Просто ненужно ленится!!!
Аватар пользователя
nikolay.P
08.04.2013 в 21:53:24
Ну вот,отделался малой кровью.Визуально, трос сцепления показался нормальным.Располовинил мб,вилка то же оказалась в норме)).Собрал все обратно.При детальном осмотре троса,обнаружил,что он лопнул в районе ручки сцепления и болтался на одной жилке.Вот так)) Спасибо всем за помощь!!!
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
08.04.2013 в 22:13:49
nikolay.P написал : Ну вот,отделался малой кровью
Ну и отлично!!Самое главное поставить хороший трос и правильно припаять бобышку,тогда проблем еще долго не будет. Удачи!!!
Аватар пользователя
nikolay.P
08.04.2013 в 22:20:32
Ацетон Спасибо, Алексей!!!
Аватар пользователя
дрон1
Рязань
08.04.2013 в 22:45:40
Уважаемые форумчане наконецто собрал и запустил свой мотор al300,но поевилась проблемка течет карб толи игла недержит топи уровень большой.Парни подскажите как отрегулировать уровень в поплавковой камере и как произвести регулировку холостого хода каие должны быть обороты минимальные .
Аватар пользователя
anric
09.04.2013 в 15:14:45
Irinadim, А догружатели колес-грузы крепятся к грутозацепам или к резиновым?
Аватар пользователя
09.04.2013 в 17:26:49
reva написал : meklis полистайте странички-и будет Вам щасте. В даной теме все есть.Просто ненужно ленится!!!
проблема в том, что интересуется этим зажиганием мой дед. я в этом совсем не разбираюсь
Аватар пользователя
Технарь
09.04.2013 в 22:03:24
meklis написал : я в этом совсем не разбираюсь
Что именно тебя интересует?
Аватар пользователя
Levchik
Невинномысск
10.04.2013 в 17:28:19
всем, кто знает, как достать из кпп МБ кутаиси вилку отключения муфты разблокировки полуоси колес с минимальной разборкой (кпп). БЕДА!! Провернулся валик в теле вилки.
Аватар пользователя
Titanic
Ульяновск
10.04.2013 в 17:39:29
Levchik Вот фото вскрытой коробки без первичного вала. http://titanik-4.narod.ru/kutaisi.html Помнится мне, что это не реально.
Аватар пользователя
Юра.К
Ставрополь
10.04.2013 в 21:36:35
Здрасти. Потскажите какой размер сальника на КП под муфтой сцепления, и счего подходит?
Аватар пользователя
дрон1
Рязань
10.04.2013 в 22:06:41
Юра.К написал : Здрасти. Потскажите какой размер сальника на КП под муфтой сцепления, и счего подходит?
сальник первичного вала кпп 15*42*7 или можно поставить 15*30 но через проставочную втулку,или через промежуточный сальник 28*42*7 набив предварительно герметиком но будет ли держать?,если есть магазин по сальникам то попрубуй на заказ чтоб привезли они есть импортные,а есть и наши себе только заказал но ещо не пришол.
Levchik написал : всем, кто знает, как достать из кпп МБ кутаиси вилку отключения муфты разблокировки полуоси колес с минимальной разборкой (кпп). БЕДА!! Провернулся валик в теле вилки.
без разборки не получится болты которые держат вилку закручены с внутренней стороны,нечего сложного в разборке кпп нет всего то открутить верхнюю и крышку ВОМ,ну и пару шестерен, если по ссылке что не понятно пиши. Только недавно разобрал кпп из за течи в этих самых рычагах разблокеровки,но будь акуратней там 2монжеты с внутреннем диаметром 9 .
Аватар пользователя
Levchik
Невинномысск
11.04.2013 в 08:48:18
дрон1 попробую разобрать вторую п.ось (снимать вторичный вал кпп не буду).Если при снятой п.оси вытащить внутренний шлицевой вал, муфта должна свободно освободиться от рычага.Так думаю. Разбирать надо обе п. оси, весь гемморой в установке шариков.(при сборке) Спасибо за совет.
Назад
