ardmann
ardmann
Таллин
07.10.2013 в 10:17:53
amentist написал : Цена вот только смущает. Явно Кохлер открыл производство в Чайне,а это близко по цене китайских двигателей. Да.в нем все в дин,только конус дин длинный,(для генераторов) ,а значит придется обращаться к токарю чтобы переточил чашу сцепления. За Вами выбор,или искать без переделок,но это будет дороже,или заниматься переделками за эту цену. А так характеристики двигателя отличные. Благодарю за ссылку,для меня эта информация о Кохлер новость.
http://www.ebay.it/itm/Briggs-Stratton-Motor-horizontal-6-5-HP-PS-Einachser-Schneefrase-Motorhacke-/121118357195?pt=Kommunaltechnik_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c333776cb#ht_2491wt_804
Toze interesno. Briggs & Stratton Motor
Hersteller: Briggs & Stratton
Leistung: 6,5 HP
Kurbelwellenausrichtung: Horizonal Kurbelwellenabmaße:
Länge: 73,3 mm
Durchmesser: 1 Zoll = 25,4 mm
Höhe Boden bis Kurbelwellenmitte: 105 mm
Kurbelwellentyp: Zylindrisch
ardmann
ardmann
Таллин
amentist
amentist
Житомир
08.10.2013 в 15:59:47
ardmann написал : ller: Briggs & Stratton
Leistung: 6,5 HP
Ardmann, только не 6,5НР,все ,кто поставил на Кутаиси 6,5 глубоко сожалеют. У меня был дефорсированный двигатель,теперь я его рефорсировал,т.е. вернул в родное состояние,и на малых обаротах он выполняет все операции,что раньше выполнял на средних или на повышенных. Искать двигатель нужно не менее 270 кубов, а не по "рекламной" мощности.Благодарю за ссылки,много полезного.
timon
timon
Кемерово
08.10.2013 в 19:26:09
я за лифанчика в 9 лошадок.сейчас как раз размышляю по поводу переделки.у меня уже был лифан но в 6.5 кабыл.да маловато работал отлично без нареканий но почти на полный газ.сейчас дом купил переехал почва тяжелая.вот и задумал добавить кобылок .
ardmann
ardmann
Таллин
08.10.2013 в 19:38:57
amentist написал : Ardmann, только не 6,5НР,все ,кто поставил на Кутаиси 6,5 глубоко сожалеют. У меня был дефорсированный двигатель,теперь я его рефорсировал,т.е. вернул в родное состояние,и на малых обаротах он выполняет все операции,что раньше выполнял на средних или на повышенных.
Sposibo. a kak na etom motore nado tstoto peredelat,esli menjat na SUPER 610,ALN 330? http://www.technidiscount.com/moteur-ch395-kohler-9-5cv-vilebrequin-conique-o23mm-remplace-im.html
mukola
mukola
Ивано-Франковск
09.10.2013 в 11:39:46
Добрий день. Я поставил двигатель китайский 200 кубов (6,5) - доволен. Все операции ( пашет, культивирует, окучивает, фрезерует, тягает прицеп от МФ70, нарезает борозды , тягает дрова) мотоблок выполняет отлично, Грунты у нас тяжелые-глина.
amentist
amentist
Житомир
09.10.2013 в 12:29:11
ardmann. Конус у АЛН 330 имеет размеры: диаметр 23мм,конус уменьшается до 18мм,длина конуса 28мм.Если переделывать ,то не много проблем,только конус точно центрует,это намного лучше,чем цилиндрический вал. Фланец подходит без сомнения.Главное,диаметр конуса одинаков,токарь переточит чашку сцепления. Можешь распечатать фото и посоветоваться со спецами.
amentist
amentist
Житомир
09.10.2013 в 12:36:29
mukola написал : Я поставил двигатель китайский 200 кубов (6,5) - доволен.
Микола,ты разницу разницу между 200 и 330кубиков понимаешь? В твоем китайце реальных 4 кобылы! Поинтересуйся стандартами определения мощности двигателей.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
09.10.2013 в 13:10:48
Різницю розумію, але насправді працює добре. В мене є кутаїсі з двигуном 220 кубів, так він гірше виконує роботи ніж МБ з китайцем. Так що все пізнається в порівнянні.
Maxsut33
Maxsut33
Кемерово
09.10.2013 в 17:23:36
движок кёхлер встает как родной я поставил все отлично покупал за 450 евро в москве в ламборгини, гарантия 3 года
ardmann
ardmann
Таллин
09.10.2013 в 19:35:28
amentist написал : ardmann. Конус у АЛН 330 имеет размеры: диаметр 23мм,конус уменьшается до 18мм,длина конуса 28мм.Если переделывать ,то не много проблем,только конус точно центрует,это намного лучше,чем цилиндрический вал. Фланец подходит без сомнения.Главное,диаметр конуса одинаков,токарь переточит чашку сцепления. Можешь распечатать фото и посоветоваться со спецами.
Sposibo sa pomosh,nado esio potsitat i poiskat,k vesne tstoto nado delot.U menja etih motoblokov dva.odin italjanskii,drugoi Kutaisi,italjanslii motor nokrolsa,kutaissi poka esio v rabote.
