03.10.2017 в 20:27:00
Ацетон, Вот спасибо! А я старый слепой дурак не увидел это отверстие. Сходил в гараж, вытащил трубку из карба и точно, вот оно забитое отверстие. Теперь прочистил.
Еще раз спасибо!
03.10.2017 в 21:48:38
alldn, Пожалуйста,рад помочь ,карб этот просто песня,работает безупречно,я его на МБ-90 ставил,мотор менялся на столько,что даже не верилось как красиво работает ДМ1
03.10.2017 в 22:02:54
Ацетон, Да, я увидел на ютубе как этот мотоблок на холостых работает - как часики.
Очень захотелось на Агро так же сделать, но пока не получается. Была мысль попробовать его на Агро. Но во-первых переходник нужно делать наверное, а потом, даже если он будет хорошо работать, все равно его не оставишь, отдавать-то мотоблок придется.
Но карб понравился. С одной стороны простой как 3 рубля, но очень продуманный. Понравилась пимпочка снизу отстойника. Ничего откручивать не нужно, чтобы конденсат слить. Воздухоочиститель хороший, масляный. Промыл леску, маслице сменил и опять в путь. Не нужно искать фильтрующие элементы... В общем Италия, что говорить...
04.10.2017 в 14:46:17
На висюльках прицепил коммутатор, подергал веревку - искры нет. Померял обмотки, все там нормально, напряжение с них идет. На тех же висюльках прицепил старенький коммутатор МБ-23 от Агро - искра лошадь убъет. Прикрутил карбюратор, глушитель, прилепил бутылку с бензином, стал заводить. Вроде что-то там схватывает, но не заводится. Кажется слишком позднее зажигание. Поменял полярность сигнала с Датчика - движок запустился с первой попытки.
Заводится очень легко. Декомпрессор срабатывает очень качественно. На Агро я не замечал большой помощи от него. В общем мотор работает, конечно не все так ровно и гладко, как на видео из ютуба, но это еще подтянем. Теперь нужно масло сменить, коммутатор отремонтировать (вернее сделать новый), потом перейду к коробке.
04.10.2017 в 15:57:48
alldn, скутерный работает прекрасно,стоит 200 рублей,так же стабилизатор на освещение ,, правда 6v редко встречается
04.10.2017 в 17:19:44
Ацетон, Алексей, 200 рублей не много, но мне доехать до Тамбова еще 500 рублей нужно, к тому же привык я все делать своими руками. Коммутатор - это не трудно. Можно бы сделать в корпусе старого, завтра попробую выплавить его из корпуса. Было бы культурно - тот же разъем, не переделывать крепление... Если не получится выплавить эпоксидку, поставлю старенький МБ-23, оставшийся после замены на Агро. Я туда самодельный поставил с большей длительностью искры.
Что еще сделал: Поменял масло в движке. Слил грязную густую жижу. Залил полусинтетику 10W40. Слил масло с коробки. Заменить пока не чем, нужно посмотреть что туда льют и купить. Отремонтировал пружину стартера. Выбрасывать отломанный кусок стало жалко, как я померял, там около 50 см. Поэтому отпустил слегка горелкой кончики и склепал. Получилось неплохо, надеюсь послужит еще.
Ну и пока все на сегодня. Завтра, если будет хорошая погода, начну собирать МБ в кучку. А то у меня по гаражу от него железки разложены.
Да, вот еще вопрос, куда должна идти вениляция картера. У меня колонка с клапаном стоит, а патрубок от нее открытый и никуда не подключен.
04.10.2017 в 18:13:14
alldn, Сань, привет! А не поленись и покрась после ремонта Кутаиси, раз уж оживил считавшуюся мертвой технику, так наведи марафет, когда будешь отдавать хозяину, то эффект будет колоссальный.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.10.2017 в 18:16:29
Саныч53, Обижаешь, Серега. Все снятые части уже покрасил, завтра может досохнут, начну собирать. А когда с коробкой разберусь и ее покрашу.
04.10.2017 в 19:19:00
alldn, Привет! В кпп заливают ТАД 17и, да наверно и сам уже посмотрел в инструкции. Мотоблок "соседу" делаешь.
04.10.2017 в 19:35:56
Па, Паша, посмотрел. Так же в интернете нашел, что ТАД-17 официально не выпускается, может это подделки продаются. Собственно нужно купить любую трансмиссионку 75W90 - 80W90 и вся недолга.
У меня есть ТЭП-15 (Нигрол), но это сюда не пойдет, что я и хотел выяснить. ТЭП-15 мне для фрезы пойдет.
Мотоблок увидел у своего соседа - одноклассника. Он стоял у него в диком состоянии. Посмотрел описание, говорю соседу - привози, разберусь с ним. Сам ты все равно делать не будешь. А теперь отдавать жалко. Он же опять его в это состояние приведет. Говорю продай его кому-нибудь. Не хочет продавать, пусть стоит, гниет. А мотоблок новый. Он вообще без выработки в цилиндре. Жалко его, мог бы радовать кого-то.
04.10.2017 в 20:31:04
alldn, жалкое состояние МБ было. Мне сын привёз от своего знакомого. Можно сказать за магарыч достался, но он был в потребном состоянии. Я его ещё не заводит и не пытался. Также есть другой кутаиси, но пока хозяина не будет несколько лет. Вот тот МБ был в состоянии на 4+, но якобы вом не включался. Теперь я не дома. Приеду к белым мухам или позже.
04.10.2017 в 20:51:31
alldn, Тоже интересно стало про масло ТАД 17и, что использовать в место него.
04.10.2017 в 23:34:21
alldn, сапун так и есть,в воздух.Совет по КПП.Слить масло это пол дела сделано.Редуктор червячный,посему бронзы на дне остается много.Я обычно мовильницу заправляю бензином и с давлением все вымываю,крышку КПП правда снимаю для качества работы.Масло трансмиссионное,шоб чесноком им пахло....
04.10.2017 в 23:38:04
. Шоб так стало
04.10.2017 в 23:54:56
Ацетон, это какое, ТАД 17и или другое.
