Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
15.11.2017 в 00:34:47
husik написал: оценить редуктор который мне достался.
Видимо до вас не знали, что есть такая вещь - сцепление. Включали с треском. Потому побиты края зубьев. Ещё надо глянуть зазор в главной передаче. Смотрите износ вилок, т.к если не включается, стараются затолкать.
Аватар пользователя
АВС1966
15.11.2017 в 08:37:40
Если есть возможность,подскажите диаметр верхней заглушки (резиновой) на вторичном валу и(или) номер подшипника. Редуктор ведь у вас разобран..
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
15.11.2017 в 08:51:04
. Самодельная вилка сцепления слева.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
15.11.2017 в 14:05:55
Ацетон, двигателя ждут постановки на МБ Кутаиси?
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
15.11.2017 в 20:48:44
Па, совершенно верно.
Аватар пользователя
husik
Ростов-на-Дону
16.11.2017 в 00:05:03
husik, АВС1966, Доброго всем времени суток разобрал и прилагаю фотки
Аватар пользователя
serman52
16.11.2017 в 00:41:13
Прочитал всю тему, пару раз пишут что двигатель импортный 6.5 сил слабоват, думаю может зря такой поставил, попробывать могу только весной, основное применение будет вспашка плугом и окучивание в планах дисковым окучником, у кого есть опыт по движку лифан 6.5 на кутаиси. Или придётся переделывать переход на более мощный мотор.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 07:52:37
sermanik, мощности 6,5 мотора вполне достаточно для навесного оборудования,особено после 2-3 баков бензина.Единственное нет ни какого крутящего момента,работать приходится на оборотах....Да и снегоуборщик дается тяжело... Идеально подходит 9 сильный мотор.
Аватар пользователя
АВС1966
16.11.2017 в 08:11:12
husik написал: husik, АВС1966, Доброго всем времени суток разобрал и прилагаю фотки
husik, Благодарствуйте. Если есть возможность номер подшипника напишите который под заглушкой. Не могу с фото считать.Заглушку так понимаю можно выточить размером 40.2-40.5 мм. И на герметик.Штатную почему то размолотило в хлам.. Пишите если что,чем могу помогу. С уважением.
Аватар пользователя
serman52
16.11.2017 в 09:13:02
Ацетон, Ясно, снегоуборщик у меня отдельный агрегат, просто более мощные моторы с более толстым валом, переход у меня на вал 19,05 ,вот если бы с 19 валом найти помощнее, чтоб переход не делать другой.В принципе можно пока зима заняться, но купленный лифан куда девать. Да ещё добавлю, сальник на первичный вал так и не нашёл, поставил сальник 15-25-5, он распространённый, втулку переходную из дюрали, размеры втулки поймал со второго раза, втулку надо с размерами 24,95-42,1 ну а толщину можно 7.
Аватар пользователя
serman52
16.11.2017 в 09:26:14
АВС1966, Примерно можно замерить, если не подлезешь там , а если есть размеры по каталогу подбери или размер напиши я гляну.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
16.11.2017 в 17:01:39
Ацетон, Про сцепления расскажешь и как вилку мастерил.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 18:28:16
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 18:34:54
ПА,фото в обратном порядке
Аватар пользователя
Па
Серпухов
16.11.2017 в 19:00:12
Ацетон, кольцо от чего
Назад
