МихНик
МихНик
Абакан
27.03.2015 в 05:06:34
Titanic написал : Расстрою тогда, если позволите. На эту резьбу полезно накрутить металлическую муфту, которая стянет эту шейку. Без нее очень быстро от места под шпонку потянется трещинка и чашка придет в негодность.
Благодарю! Информация очень полезная , обязательно что-нибудь придумаю.
МихНик
МихНик
Абакан
27.03.2015 в 05:14:17
Sander230575 написал : К стати в соседней ветке по двигателю АЛН вроде есть у человека запчастиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192854!
Двигатели АЛН и LA отличаются исполнением и катушки не подходят друг к другу только с LA205;250 и 300
Sander230575
Sander230575
27.03.2015 в 09:51:05
Ну тогда изобретай!!!!!!!!!!
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.03.2015 в 14:33:50
Titanic написал : На эту резьбу полезно накрутить металлическую муфту, которая стянет эту шейку.
Обычно для укрепеления шейки достаточно простой втулки без резьбы...Больше похоже на резьбу для съемника,чтобы удобнее было снимать с конуса к-вала
Технарь
Технарь
27.03.2015 в 21:13:34
Ацетон написал : Обычно для укрепеления шейки достаточно простой втулки без резьбы...Больше похоже на резьбу для съемника,чтобы удобнее было снимать с конуса к-вала
Совершенно верно,резьба для съёмника.
Технарь
Технарь
27.03.2015 в 21:27:49
Афанасьич написал : А по что не фрезой? я фрезой,после вспашки на ДТ-75 и поперек.
Я фрезой только грядки делаю,весь огород слишком шикарно.Пробовал культиватор,что зря,мотоблок то в яму нырнёт то на бугор полезет,а культиватор за ним то по самое нихочу залезет, то вобще из земли выскочит, а м.блок как чуть нагрузка сразу зарывается,вобщем х..ня.Снял культиватор и заборонил просто бороной.
МихНик
МихНик
Абакан
28.03.2015 в 18:12:55
Sander230575 написал : Ну тогда изобретай!!!!!!!!!!
Есть шикарная мысль . Поставлю ремень зубчатый он будет крутить магнето шкивами от распредвала от восьмерки. Это для того, чтобы сохранить кикстартер. Думаю к средине мая сделаю если получится выложу фото,а для начала сезона есть культиватор Нева, а Кутаиси для телеги она у меня родная валит на все стороны как КАМАЗ - колхозник.
МихНик
МихНик
Абакан
28.03.2015 в 18:22:44
Технарь написал : Совершенно верно,резьба для съёмника.
А если резьбу немного проточить и напрессовать сталную втулку сцепление снять без съемщика можно?А то я сцепление при продаже получил в пакете впридачу , а сейчас ставить нет смысла пока" дымок " в двигателе не пошел.
Ацетон
Ацетон
Белгород
30.03.2015 в 17:27:49
Мои изыскания по установке Лифана 9л.с. на Кутаиси.Подробности после испытаний.
МихНик
МихНик
Абакан
30.03.2015 в 21:47:09
Знаешь земляк хочу рассказать историю похожую на сказку.Сфотографировал я катушку выложил на форум . Раньше механизаторы магнето клали на печку когда отсыреет.ну а я набатарею.Сегодня утром пошел в гараж думаю что будет валятся дома , унесу.Решил проверить для самоуспокоения ,поставил катушку,проволочками спаяный комутатор радиомастером и о чудо есть искра . Завел.То ли высохла катушка ,то ли шкуркой почистил место прилегания ,там провод у катушки припаян к пластинам на массу .Так что я точно знаю Бог есть на свете.Движок тарахтит , трансмиссия новая ,колеса к ней то же .Собрать в кучу не проблема.Спасибо всем кто участвовал в решении моих проблем .Всем здоровья.
Sander230575
Sander230575
31.03.2015 в 04:48:44
Удачного огородного сезона!!!!
