Фото выложи-возможно кто узнает!!!!!!!
Александр71r написал : спасибо вот еще бы определить какой модели он
06.04.2015 в 09:40:48
06.04.2015 в 19:31:42
Ацетон написал : Если кому интересно,то продолжу об установке Лифана...Фотто отчет... Фото расположены в обратном порядке...
Добрый день! можете подробно рассказать о изготовлении переходной пластины, тоже ставлю лифан 9 лс, но сцепление агросовское будет! Заранее спасибо
06.04.2015 в 20:36:31
VIdoccq написал : можете подробно рассказать о изготовлении переходной пластины
План-шайбу делал без размеров и чертежей,все подгонялось по месту,,,,мысль была сделать чертежи,но интереса ни кто не проявил и сделал просто фото.Важно: под сцеплением выжимной подшипник от ВАЗа,работает прекрасно,сцепление очень мягкое,для посадки на вал двигателя использовал шкив от Невы,стальной и проточил корпус сцепления для совмещения,сделал шпоночный паз.Вообще была мысль сделать план-шайбу полностью алюминиевую,но не нашел трубы подходящего диаметра.
06.04.2015 в 21:15:06
Ацетон написал : План-шайбу делал без размеров и чертежей,все подгонялось по месту,,,,мысль была сделать чертежи,но интереса ни кто не проявил и сделал просто фото.Важно: под сцеплением выжимной подшипник от ВАЗа,работает прекрасно,сцепление очень мягкое,для посадки на вал двигателя использовал шкив от Невы,стальной и проточил корпус сцепления для совмещения,сделал шпоночный паз.Вообще была мысль сделать план-шайбу полностью алюминиевую,но не нашел трубы подходящего диаметра.
спаибо) но сцепуха у нас агровская и выжимной тоже агросовский, так же под конус растачиваться будет, с переходной наверное повозится придется сцепление от агроса большеватое чуток в диаметре точно, а вот по длине если длиннее от родного, то уже родная переходная плита не встает! Еще вопрос дядя переживает при работе с фрезой, за угол наклона двигателя, что по этому поводу думают форумчане?!
06.04.2015 в 21:38:00
VIdoccq написал : Еще вопрос дядя переживает при работе с фрезой, за угол наклона двигателя, что по этому поводу думают
27-29странички,там всё описано.
06.04.2015 в 23:13:04
Технарь написал : 27-29странички,там всё описано.
Не совсем об этом спрашивал) меня больше интересует как поведет себя двигатель при работе в наклонном положении, а не как уменьшить угол наклона.
06.04.2015 в 23:18:45
VIdoccq написал : Не совсем об этом спрашивал) меня больше интересует как поведет себя двигатель при работе в наклонном положении, а не как уменьшить угол наклона.
Может меня и поправят Коллеги, но я не встречал здесь жалоб на проблемы из-за этого самого наклона.
07.04.2015 в 08:33:58
VIdoccq написал : но сцепуха у нас агровская и выжимной тоже агросовский
Выжимной от ВАЗа ставится с обратной стороны,для снятия осевой нагрузки с к-вала,бытует мнение,что Лифаны не славятся стойкостью к-валов ,которые часто ломаются при выжиме сцепления...Так что выжимных в моем варианте два..точнее один выжимной,второй упорный... По поводу наклона : делайте уровень масла чуть выше нормы и контролируйте его чаще,тогда все будет норм,в противном случае -Сталинград.....
07.04.2015 в 18:03:10
Ацетон написал : Выжимной от ВАЗа ставится с обратной стороны,для снятия осевой нагрузки с к-вала,бытует мнение,что Лифаны не славятся стойкостью к-валов ,которые часто ломаются при выжиме сцепления...Так что выжимных в моем варианте два..точнее один выжимной,второй упорный... По поводу наклона : делайте уровень масла чуть выше нормы и контролируйте его чаще,тогда все будет норм,в противном случае -Сталинград.....
Ок спасибо теперь понял, для чего вазовский выжимной))
08.04.2015 в 19:38:16
Sander230575 написал : Фото выложи-возможно кто узнает!!!!!!!
приветствую тебя Sander,подскажи ты говорил что у тебя теперь мотоблок нева вместо кутаиси,нева лучше чем кутаиси и так ли он вообще хорош кутаиси,есть ли смысл его восстанавливать или может какой другой мотоблок посоветуеш получше???просто цена двигателя KOHLER CH395 сейчас 37000р.или может на форуме кто что нибудь подскажет буду благодарен!?!?!?!
09.04.2015 в 00:29:09
дорожник написал : нева лучше чем кутаиси
ДА,на тяжелых почвах лучше с фрезами,НО - таскать Неву тяжелей...
дорожник написал : и так ли он вообще хорош кутаиси
Очень не плохой мотоблок,но не трактор,все равно за ним ходить....
дорожник написал : есть ли смысл его восстанавливать
Люди восстанавливают мотоблоки (и не только их) не смотря на целесообразность восстановления.
дорожник написал : или может какой другой мотоблок
Тут смотря для чего нужен мотоблок,у меня их три,мечтаю о четвертом,чтобы каждый выполнял свою функцию....
дорожник написал : просто цена двигателя KOHLER CH395 сейчас 37000р
Выше пример с Лифаном...Есть лифан сразу с коническим валом,но не знаю размер конуса...Ценник Лифана 9л.с. 15тыс....
