Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
06.07.2015 в 16:07:39
dimon20203 написал : P.s. Знающие люди подскажите пожалуйста, как регулируются клапана в двигателе шайбами или гайками?
 У меня шайбами,
МихНик
МихНик
Абакан
07.07.2015 в 06:10:44
dimon20203 написал : Все большое спасибо, поставил свечу А11, постреливать в глушак стало значительно меньше, т.е. при работе на больших оборотах вообще на стреляет, однако при сбросе газа и при работе на холостых нет, нет да стрельнёт. По маслу - у меня на двигателе табличка - указаны виды масла по SAE. Т.е. я так понимаю подходит и автомобильное. Заливаю 10w-40 Лукойловускую полусинтетику. Вроде проблем не замечал. Хотя к примеру продавцы везде предлагают минералку различных фирм SAE 30. Сменил масло в трансисии первый раз, вылилось чистое с незначительной стружкой, заменил на трансмисионное лукойловское, передачи на мой взгляд стали включаться менее четко, иногда, когда не попадаю, слышен скрежет сцепления, может сменить на трансмиссионное буржуйское? Заранее благодарен.
 Не гонись за модными маслами , они для форсированных и высоко форсированных дв. Значит масляная пленка тоньше вязкость меньше ,соответственно зазоры в сопрягаемых деталях минимальны , и масло насыщают присадками, чтобы не было  задиров , в наших двигателях в зазоры таракан пролезет , поэтому при тонкой пленке при наших зазорах будет повышенный износ соответственно ресурс двигателя минимален , так что я думаю надо лить как указано в паспорте 1987 года  м8г2к; м10г2к; м14в2. Они минеральные.Попробуй убавить уровень топлива , у меня поплавок рагулируется как у авто путем подгиба . Первый признак что высокий уровень , это нижняя часть карбюратора вся через мерно желтая , топливо перетекает и обсыхает и такой эффект.В трансмиссию льется ТАД17И наше Жигулевское и не мудри .Делай все по книжке , и тоже как люди за 30 лет не убьешь
Филл17
Филл17
12.07.2015 в 16:39:28
Всем привет ! Пользую данный агрегат с 93го. Дизелёк + весь фарш (кроме снегоуборщика). Имхо - самая достойная машинка в
бывшем СССР и окресностях. Кому надо - могу продать косилку (сегментную)косил один раз (там нужно пару коров иметь , шибко
много косит).  А вот мой "Васька" - ужо давно член семьи. https://yadi.sk/i/nTi5otcIhpL6n
Grom73
Grom73
Красноярск
13.07.2015 в 17:26:28
Ребята,может быть кто может  снять размеры подрезного ножа на плуге?Буду премного благодарен
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
13.07.2015 в 19:18:29
Grom73 написал : Ребята,может быть кто может  снять размеры подрезного ножа на плуге?Буду премного благодарен
 Были и ножи,но я их снял,и сдал в металлом.
Grom73
Grom73
Красноярск
14.07.2015 в 17:19:24
Афанасьич написал :
 Жаль,хочется попробовать по феншую
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
14.07.2015 в 19:06:06
Grom73 написал :
 Ножи были просто откованы из пластин,при пахоте цеплялось все что может зацепится.
Grom73
Grom73
Красноярск
14.07.2015 в 19:17:02
Афанасьич написал :
 Я,если честно ,еще не пробовал.Сцепку пока не сделал,почитал Игоря Харахондрю ему больше с ножами понравилось,больше отзывов по этому плугу не нашел
МихНик
МихНик
Абакан
17.07.2015 в 20:29:19
Просьба ко всем участникам форума . У нас в Хакасии в раз запретили продавать80 бензин ,налетела какая то комиссия  перешрафовала хозяев заправок , и похоже что скоро с 80 бензином будет финиш.Раскажите как адаптировали двигателя к 92 бензину?
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.07.2015 в 11:00:36
МихНик написал : Раскажите как адаптировали двигателя к 92 бензину?
 Залил в бак 92-й и сказал: Теперь работай на этом.....Пока полет нормальный,ни чего плохого не замечено....
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
21.07.2015 в 19:14:14
написал :
Ацетон написал :
 Тоже еще не пробовал 92ой,а начинал с 66.
