sermanik написал: Sander230575, Я думал Global знает про реверс и ему нужно чтобы ВОМ вообще не выключался.
sermanik, Не буду утверждать на 100% но по моему при работе реверса ВОМ не выключается!
13.12.2017 в 05:40:12
13.12.2017 в 09:07:30
Sander230575, Вом выключается при включении задней скорости, реверс не влияет, при любом реверсе на задней скорости вом выключится.
13.12.2017 в 10:15:52
sermanik написал: Sander230575, Вом выключается при включении задней скорости, реверс не влияет, при любом реверсе на задней скорости вом выключится.
sermanik, В том и дело что при включении реверса 3 скорости становятся задними а задняя передней!Реверс и предусмотрен для работы мотоблока на всех диапазонах скоростей с ВОМ но в обратном направлении!
13.12.2017 в 14:08:48
Доброго дня, всем. Работал снегоротором, поймал большой камень. МБ заглох, выбило передачу и ВОМ. Результат - обломало два зуба на шестерне первой передачи. Нужна шестерня первой передачи , может кто имеет в Украине ?
13.12.2017 в 14:13:26
alexxx_ru, На моих двух мб Кутаиси стоят двигатели 6,5 к.с. Один уже десять лет отработал, другой пару месяцев. И с фрезой , косилкой, плугом, снегоротором работают отлично.
13.12.2017 в 14:17:09
Global, Сделано для, безопасности. Можно снять крышку кпп и закрутить конус на штоке переключения передач, НО тогда работая с фрезой или роторной косилкой можно остаться без пальцев ног, или ступней.
13.12.2017 в 17:42:23
mukola, У вас во Львове есть отличный станочник он сто процентов сделает шестерню.Если интересна моя подсказка,набери в ютубе Токарка Дядка Максим посмотри его работу .У вас там все недалеко,это у нас в сибири между близ лежащими городами то 400,то 800 ,то 1200 километров
15.12.2017 в 23:26:47
Sander230575, это я знаю, думал нужно чтоб вообще не выключался, повторяюсь
15.12.2017 в 23:33:18
Приобрёл второй мотоблок без мотора на запчасти, был очень удивлён, шлицы на полуосях под фланцы колёс разные, на двух мотоблоках, думал получится колеса менять быстро, отворачивая только центральный болт, кактак? И ещё вопрос к бывалым, кто переделывал угол наклона сцепки,или опускал как-то плуг, чтоб мотор при работе стоял ровнее, и не было голодания смазки.
17.12.2017 в 21:49:37
Заменил
заменил уплотнение валов разблокировки, размер канавок на валах 9-12-4, резину поставил 9-12-1,9 по 2 штуки на вал. Ещё доработал сливную пробку, убрал шайбу и поставил уплотнительное кольцо 13-17-2,5, но пришлось подрезать резьбу на пробке на 3 мм, заворачивалась не до конца, возможно резьба в картере недорезана. Резьба похожа на 3/8 трубную, наружный диаметр 16,3 шаг 1,33
17.12.2017 в 23:01:24
Всем доброго времени суток, разобрался все получилось. Спасибо всем кто помог разобраться. Пока терзал мотоблок сломал стартер и фильтра на карбюратор у меня еще нет. Если есть у кого стартер и фильтр в сборе. пишите договоримся. Буду признателен.
