tov13
tov13
Кременчуг
17.08.2018 в 22:47:45
Всем привет. Помогите пожалуйста. На мотоблоке Кутаиси крякнуло сцепление. От чего можно подобрать?
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
25.08.2018 в 11:04:53
https://www.avito.ru/psyzh/remont_i_stroitelstvo/motoblok_kutaisi_955573674 интересное решение под ремень
  • Крот и Агро теперь
Па
Па
Серпухов
25.08.2018 в 11:08:42
Па написал:
Vokai написал: Па, а смысл?
Vokai, В ютюб видел ролик,где оператор мб делал грядки таким способом. Только кожух фрезы по бокам поднимался. Сразу не скачал этот ролик, а сейчас не попадается. Буду дома поищу и трофика там нет-безлимит.
Па, вот это интересует, такой результат !#[https://youtu.be/ko7Ua4lINVg]
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
25.08.2018 в 11:23:36
Belogor написал: Доброго дня уважаемым "кутаисиводам". Эксплуатирую "Супер 610" с 1988 года. В процессе эксплуатации 4 раза менял кольца, один раз расстачивал шейку коленвала, ну как бы, других приключений не было. Но вот на днях продемонстрировал "кулак механизатора". И вот вопрос: стоит ли заморачиваться с аргонной сваркой картера (общая длина свариваемого шва около 35 см) и поиска шатуна? В магазине высмотрел шатун от МБ-1 с вкладышами, прикинул, так по токарным работам по вытачиванию бронзовой втулки для пальца и нового вкладыша(или доп. расточке коленвала) получается в рублевом эквиваленте дешевле новый китайский купить. Правда возникает другая проблема с изготовлением переходной посадочной пластиной (всё равно к токарям идти). Вот и решаюсь, как жить дальше? Вот еще вопросы:
  1. Двигатель от мотоблока МБ-1,2 типа ДМ-1;
  2. Двигатель от АРГО;
  3. Двигатель от МТЗ-05,06 Собираюсь рассматривать эти двигатели в качестве замены АЛН330. Есть ли у кого опыт "соединительства" двух последних с редуктором кутаиси. Сам видел их только на фото. Их посадочные размеры для меня тайна великая, потому как в каталогах размеры не указаны. Спасибо за ответ.
Belogor, https://www.avito.ru/psyzh/remont_i_stroitelstvo/motoblok_kutaisi_955573674 а можно и так
Belogor
Belogor
Сан-Матео
25.08.2018 в 18:03:42
Думал и о таком варианте. Но в любом случае, первоначально хотел именно по классической схеме.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
25.08.2018 в 19:34:50
Belogor написал: Думал и о таком варианте. Но в любом случае, первоначально хотел именно по классической схеме.
Belogor, но интересный вариант
Vokai
Vokai
Магнитогорск
28.08.2018 в 14:25:04
Па, нашей фрезой так не получится, придется переделывать
Па
Па
Серпухов
28.08.2018 в 14:34:19
Vokai написал: Па, нашей фрезой так не получится, придется переделывать
Vokai, и наклон не тот, переходной узел нужен. Горизонт держать.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
30.08.2018 в 14:35:04
Ну вот под тот вариант взял я себе Кутаиси , а есть где нить манулал по рычагам коробки , что и как там включать??
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
30.08.2018 в 15:52:44
Алексей69 написал: Traktorict7 если не трудно вышли инструкцию по мотоблоку Alexei251169@yandex.ru
Алексей69, а мне не отправиш,взял себе без двигателя правда vladimirv-upalsk@mail.ru
Па
Па
Серпухов
30.08.2018 в 16:43:17
Михалыч я, Посмотрите с 156 стр об инструкции у Vokai
