De VIT
De VIT
Новочебоксарск
18.12.2020 в 19:04:34
Добрый вечер! Не подскажите какие сальники стоят в редукторе фрезы ? где их искать?
Па
Па
Серпухов
19.12.2020 в 01:05:22
De VIT, если память не изменяет , посмотрите стр. 156 форума.
Па
Па
Серпухов
19.12.2020 в 01:18:09
De VIT, Перечень подшипников Тип подшипника Номер Место Количество по каталогу установки на изделие Роликовый конический 75 05 А нижний однорядный и верхний 4 шт. повышенной ГОСТ 27365-87 редуктор грузоподъёмности Роликовый конический 72 04 корпус верхнего 1 шт. однорядный ГОСТ 333-79 редуктора Роликовый корпус конический 75 09 верхнего однорядный ГОСТ 333-79 и нижнего 3 шт. редуктора Перечень резино-технических изделий Тип подшипника Номер Место Количество по каталогу установки на изделие Манжета 1-20х40х3 корпус армированная ГОСТ 8752-70 верхнего 2 шт. редуктора Манжета 1-30х52х3 корпус армированная ГОСТ 8752-70 нижнего 2 шт. редуктора Кольцо резиновое уплотнительное 051-056-30-2-2 редуктор 1 шт. Кольцо резиновое уплотнительное 060-065-30-2-2 редуктор 4 шт. Кольцо резиновое уплотнительное 080-085-30-2-2 редуктор 2 шт. Кольцо резиновое уплотнительное 095-100-30-2-2 редуктор 2 шт.
De VIT
De VIT
Новочебоксарск
19.12.2020 в 10:16:36
Па написал: De VIT, Перечень подшипников
Па,
нет в этом списке сальников редуктора фрезы...
разобрал, сдернул сальник вообщем на нем написано: 33,635 х 47.3 х 7,7 804807кз ЧЗРТИ но от этого не легче... поискал в инете, что то не нашел от чего может подойти...
Па
Па
Серпухов
19.12.2020 в 16:18:38
De VIT, фреза 21 м или другая, фрезу не разбирал и взял информацию из интернета. Если найдёте вы, то сообщите
De VIT
De VIT
Новочебоксарск
19.12.2020 в 17:12:39
Па, хорошо! я привожу в порядок именно 21М для мотоблока кутаиси и подобных , размер сальника я уже написал: 33,635 х 47.3 х 7,7 на неделе смотаюсь по магазинам поспрашиваю
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.12.2020 в 17:56:53
De VIT, Такого плана не подойдет? https://oilseal.ru/salnik-33x47x7-manzheta-uplotnitelnoe-kolco/11167-salnik-33x47_3x7-TC-NBR-70-C-C-WLK.html
De VIT
De VIT
Новочебоксарск
19.12.2020 в 22:12:02
Jesha, должен подойти, знать бы с какой он приблуды, в автомагазине спрашивают откуда сальник? по размерам не знают
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.12.2020 в 12:55:37
De VIT написал: знать бы с какой он приблуды,
Судя по размеру, что то от распредвала. А они должны по размеру найти. На Рено такой но там наружный 47 а не 47,3. Может с сайта заказать?
Па
Па
Серпухов
20.12.2020 в 15:26:01
!#[https://youtu.be/CA9sy0AKqvg] с ютуб Алексея Сахарова "Ацетон"
De VIT
De VIT
Новочебоксарск
24.12.2020 в 14:57:16
вообщем поставил пока 35х48х7 от а\м "Волга", "Газель" с первичного вала 5-ступенч. КП по наружке не подходил, чуть шлифанул сальник, по нутрянке вроде как прижимается... посмотрим как будет в процессе, лучше конечно чтоб внутрянка была 34... наружку на 47 мерил, сальник в гнезде не держится...
лучше бы конечно вот такой найти: 34х48х10 от ГАЗ-3307 Вал сошки, но в наших магазинах такого нет...
