24.12.2020 в 14:57:16
вообщем поставил пока 35х48х7 от а\м "Волга", "Газель" с первичного вала 5-ступенч. КП по наружке не подходил, чуть шлифанул сальник, по нутрянке вроде как прижимается... посмотрим как будет в процессе, лучше конечно чтоб внутрянка была 34... наружку на 47 мерил, сальник в гнезде не держится...
лучше бы конечно вот такой найти: 34х48х10 от ГАЗ-3307 Вал сошки, но в наших магазинах такого нет...
24.12.2020 в 23:19:17
De VIT, Есть ведь интернет и он менее 70-80 рублей стоит
30.12.2020 в 19:36:40
Доброе время суток, подскажите люди добрые, сколько зубьев на паразитке заднего хода? Длина зуба и общая длина шестеренки? Кпп Кутаиси 610 22зуба,4мм длина зуба,а вот на счёт общей длины я не знаю,может диаметр.
31.12.2020 в 21:54:17
Vitaly9012tyet38,
Диаметр шестерни46,3мм, 22зуба,4мм длина зуба.
04.04.2021 в 02:56:25
Технарь, походу это не кутаиси или не 610
23.04.2021 в 08:41:33
Добрый день! на первичном валу течет сальник, менял уже 2 раза - не помогает, что может быть причиной ? сальник ставлю 15х42х7 , одеваю по направляющей, чтоб шлицами не порезать, т.е. максимально аккуратно.
23.04.2021 в 10:15:53
Не знаю, как в Кутаиси, но иногда сальники в коробках и мостах текут из за забитого сапуна...
24.04.2021 в 20:08:08
еще вопрос рычаги разблоков здесь стоят правильно или нет?
27.04.2021 в 21:44:29
De VIT написал: на первичном валу течет сальник, менял уже 2 раза - не помогает, что может быть причиной ?
Качество пружинки этого нового сальника, она просто слабая. если сохранился самый первый снятый сальник, посмотрите на нем пружинку и сравните с новой. На новом сальнике можно откусить пять витков пружины. Либо забитый сапун КПП.
