хтось може скинути розміри шатуна на Кутаиси ?????-буду дуже вдячний)))))
25.02.2011 в 15:12:51
25.02.2011 в 15:45:31
Ви самі писали вище ,що 50$ ціна двигуна
25.02.2011 в 16:44:01
mukola написал : Ви самі писали вище ,що 50$ ціна двигуна
так,але він за океаном і це італійський,а я про грузинський аналог!!!!
27.02.2011 в 16:29:30
Изучайте язык.
27.02.2011 в 20:31:44
зробив я свій уже мотоблок, лишилося лишень масло в коробці поміняти. хочу спитатися яке масло краще в коробку залити ТАД-17 чи якесь інакше, щоб ресурс більший був. до речі мотор поставив цей , незнаю як фото викласти мотоблока зібраного з мотором. тепер треба чекати весни і пробувати ним орати землю.
27.02.2011 в 20:34:47
ТЕХНАРЬ здравствуйте1 Я Вас за помощь и совет уже благодарил. Все отлично и даже лучше чем я предпологал .Двигатель заводится с ПОЛ ТЫЧКА. Есть проблема с ВОМ ,которую выложил на форуме. Сам думаю и жду подсказки форумчан.
28.02.2011 в 19:02:06
Levchik здрасте! На счёт ВОМ подсказать ничего не смогу потому что не разбирал коробку,но у меня есть инструкция может там что найдётся интересное сейчас посмотрю и отпишусь.А к вам прозьба ,по подробней про зажигание как вы это сделали.
Levchik вот что я нашёл.\МБ снабжён предохранительным устройством ,которое при включении задней передачи не даёт возможности включению ВОМ. И ещё , на 3 странице тоже есть про ВОМ.
28.02.2011 в 23:33:15
2Технарь Немного не так,там стоит пимпочка,которая отключает ВОМ и под ней регулировка,при попытке включить задний ход отодвигает привод вала. Нужно снять верхнюю и заднюю крышки ,в первую очередь проверить подшипник ВОМа,если нормальный,то отрегулировать момент отключения.
01.03.2011 в 09:55:52
Всем привет! Может кто знает,как можно увеличить скорость мотоблока на третьей передаче??Теоретически понятно,уменьшить или увеличить шестерню третьей передачи,а практически возможно это сделать??Использую мб часто для перевозки грузов,не хватает скорости.Салюты,нева,калужский намного быстрее нашего супер 610.Хочется поднять его производительность.
01.03.2011 в 13:57:48
2nikolay.P Вряд ли это Вам удастся,ведь надо менять обе шестерни. А какая скорость нужна? Не проще применять отдельные колеса для транспортных работ. 13,5км /час на резине типа Нивы устроит? если мало,попробуйте с большим диаметром.
01.03.2011 в 14:32:40
Да,этот вариант будет по проще.Надо попробовать поэкспериментировать с другими колёсами.А от куда инфа по 13,5км /час?Эта скорость устроет.
