Пахал целину на металичаских колесах оборотным плугом. Верхний слой снимал на 5-10 см(как получалось) , а потом на 15 см в глубину.
05.05.2011 в 15:11:24
05.05.2011 в 16:39:09
mukola написал : Пахал целину на металичаских колесах оборотным плугом
Спасибо,попробую на металличекских колёсах.
05.05.2011 в 17:37:26
По опыту могу сказать,17 субарика будет нехватать,21 золотая середина,но лучше 27! Фланец переделывать нужно.:)
07.05.2011 в 00:32:17
форумчане помогите советом.выжимаю сцепление на мотоблоке "кутаиси" а двигун неотключается от трансмиссии.снял двигун вроде никаких поломок невидать.заранее благодарен за ответ.
07.05.2011 в 02:18:11
Возможно кто-то знает где на Украине можно купить и сколько стоит двигатель LOMBARDINI Lga-280?????
08.05.2011 в 18:15:19
awakening of the beast
09.05.2011 в 10:43:39
Добрый день, уважаемые форумчане. Мне достался по наследству мотоблок Кутаиси, и теперь пытаюсь в нем разобратся. В прошлом году заводил, для пробы вспахал небольшой участок, нормально. Этой весной не мог завести. Проверил - не дает искру на свече. На этом, к сожалению, мои знания о двигателях внутреннего сгорания ограничивается :( Можете ли вы посоветовать, где смотреть, что может быть неисправно ? Неисправная катушка, или маленькая черная коробка с кнопкой? Прилагаю фотку мотора от стороны катушки. Спасибо!
09.05.2011 в 10:58:03
В чорной коробочке ,вероятно. окислились контакты, или разомкнут контакт аварийной заглушки. Приводится тросиком от красной руски.
09.05.2011 в 20:54:08
Ребята у меня два вопроса : как крепится двигатель к редуктору(с наружи все болты подтянул все равно сидит не плотно)? Дымится сцепление при нагреве под нагрузкой ,на холодную не буксует не дымится почему?Заранее Спасибо!
10.05.2011 в 17:16:38
форумчане отчего может подойти пружина сцепления на мотоблок КУТАИСИ ?????
10.05.2011 в 17:56:31
serglov оно там же сухое конусное? Есть у вас размеры родной пружины?
