да,сделаю замер и отпишусь
двигун крепится 4 болта ,а на счет что буксует отпусти трос чтоб отошла вилка сцепления и подтяни 4 болта
10.05.2011 в 18:45:26
11.05.2011 в 00:12:32
ввк написал : форумчане отчего может подойти пружина сцепления на мотоблок КУТАИСИ ?????
От МБ-1 может подойти,только длина больше и жоще она. Позвольте полюбопытствовать,а что случилось с родной пружиной?
11.05.2011 в 00:14:52
.SL.K. написал : От МБ-1 может подойти,только длина больше и жоще она.
Там сцепление ремнями. С какого места там пружина подойдет??
11.05.2011 в 00:24:31
.SL.K. Сорри,ошибся,это шатун переделывают от него,а пружина от Агро,у меня в гараже лежит.
11.05.2011 в 11:23:16
лопнула почемуто ипошел перекос.люди пишут что подходит от АГРО.кто с этим сталкивался пож-та отпишитесь.
11.05.2011 в 21:54:34
serglov
еще вариант пружина из масленого фильтра от трактора дт-75 с жолтой кабиной себе поставил но еще не опробывал проблемы с кпп
11.05.2011 в 22:35:10
мостовик!!! спасибо за совет,я сегодня нашел сайт по запчастям г.УФА там много разных,но для КУТАИСИ нет нечего.буду подбирать
12.05.2011 в 00:50:36
serglov написал : лопнула почемуто ипошел перекос.люди пишут что подходит от АГРО.кто с этим сталкивался пож-та отпишитесь.
Смотрите сцепление агро в картинках напишите, с размерами может помогут.
12.05.2011 в 01:32:47
.SL.K. написал : лопнула почемуто ипошел перекос.люди пишут что подходит от АГРО.кто с этим сталкивался пож-та отпишитесь.
Могу только "габариты" измерить как в гараж попаду....
12.05.2011 в 02:42:28
ввк написал : Ребята у меня два вопроса : как крепится двигатель к редуктору(с наружи все болты подтянул все равно сидит не плотно)? / / / / /
Всё правильно!!!! Должен быть небольшой люфт!!!!!!!! Иначе разобъёт подшипник!!!!
12.05.2011 в 08:54:28
braso в соединениях люфтов быть не должно . какой люфт межку кпп и двигателем на вашем авто? где есть какието вибрации. колебания там где они допустимы или нужны изготовитель ставит резиновые или иные аммортизаторы (подушки) !
А вот разобьет сначало посадочное место двигателя (насколько позволит люфт в шлицах между ведомым диском сцепления и валом кпп) затем и подшипник на валу или движка или кпп, пусть не сразу но поверьте точно разобьет если кпп с движком не закрепить соосно и жостко...
