Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.05.2011 в 21:34:32
Технарь написал : Есть два варианта, один с люфтом а другой
все, спорить бесполезняк кому как нравится если ктото допускает люфт между кпп и двиглом то в путь а если кто соображает в технике сам сделает выводы.ИМХО)))
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
15.05.2011 в 22:00:57
Технарь +1:)
Levchik
Levchik
Невинномысск
15.05.2011 в 22:31:54
Друзья мои ! Никаких люфтов в соединении ДВИГАТЕЛЬ-КПП не должно быть. Попробуйте при установке на свой автомобиль не дотянуть упомянутое соединение(искуственно создать люфт) -гарантия разлетится кожух маховика ,диск сцепления или КПП.Вот и ответ.!Мостовик прав . Забыта на форуме проблема-зап.части КПП МБ КУТАИСИ.Двигатель проблем нет- их валом.КПП вопрос серьезный.
nikolay.P
nikolay.P
16.05.2011 в 07:24:59
Levchik написал : Друзья мои ! Никаких люфтов в соединении ДВИГАТЕЛЬ-КПП не должно быть
Я то же к этому склоняюсь.
braso
braso
16.05.2011 в 16:37:48
braso написал : Болты, которыми крепится хрень под названием планшайба имеют ограничитель и закрутить дальше положенного их нельзя! Отсюда вывод - хрень под названием ПЛАНШАЙБА должна люфтить!
Я же чётко написал! Что здесь не ясно?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
16.05.2011 в 16:55:43
braso веский аргумент))):D
braso
braso
16.05.2011 в 17:35:24
Болты с ограничителем! Такой конструктив! Проверьте Ваши болты и будет ясность полная.
Кстати, как там погода в Оренбурге? Знакомые края . . .
Мостовик
Мостовик
Оренбург
16.05.2011 в 21:42:27
braso написал : Болты с ограничителем! Такой конструктив!
ага:D
braso написал : Кстати, как там погода в Оренбурге?
да нечего так погодка,одно слово урал)
Мостовик
Мостовик
Оренбург
16.05.2011 в 21:49:29
так мне прет вчера менял сцепление на ваз 07 там тоже резьба на болтах крепления кпп нарезана не до конца,сегодня снимал кпп на своем тракторе (двигатель и кпп с оки) там тоже резьба не до конца ТОЛЬКО ЛЮФТОВ ТАМ ВСЕ РАВНО НЕТ и не будет
braso
braso
16.05.2011 в 23:10:20
Там нет, а здесь ДА! Кроме резьбы не до конца ещё два разных диаметра у болта (резьба меньшего, а вот там, где резьба не до конца - более толстого) поэтому и существует упор, и нельзя поэтому болтом затянуть намертво. Это такой конструктив. Блин - элементарно!
Та что будем делать?
Мостовик, Вам нужно сдаваться . . . или же у вас есть выход? Только не забывайте - " Упрямство - признак . . . . " - ИЗВИНИТЕ!
braso
braso
16.05.2011 в 23:18:11
Возможно и шатуны рвёт из-за этого . . . :nо:
