alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
18.06.2011 в 12:03:06
amentist написал :
Замерил тот шатун... Его длина 95. Мало.
Технарь написал :
Можно поподробнее принцып соединения частей щатуна? Что от чего ставил? Каким размером? Если можно, с чертежами или искизами.
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
18.06.2011 в 12:04:00
Технарь написал :
Технарь
Технарь
18.06.2011 в 12:13:29
alexx_ru ты у кого спрашиваешь?
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
19.06.2011 в 06:46:18
Технарь написал :
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
19.06.2011 в 06:49:16
Технарь написал : alexx_ru ты у кого спрашиваешь?
У тебя. Будь добр про технологию изготовления тобою шатуна. Зарание благодарен.
Технарь
Технарь
19.06.2011 в 09:16:35
alexx_ru На этом форуме открой"Мотокультиваторы и мини-трактора" там есть строничка" Самодельный шатун" вот там есть и фото и описание.
Технарь
Технарь
19.06.2011 в 12:43:32
SDC10176
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
19.06.2011 в 19:27:19
Технарь Хорошо, спасибо. Посмотрю.
volkovan1977
volkovan1977
20.06.2011 в 21:16:00
Отбросил я в сторону этот двиган производства бывших стран соцлагеря! С шатуном разберусь позже. Нашел задарма аналог тока грузинского происхожения. Там с магнето выходит колодка и втыкается в толи коммутатор толи реле регулятор. Вобщем методом тыка искры выжать не получилось можа кто выложит фотки или схемку? Буду очень благодарен! (А с виду движок как новенький):a
Технарь
Технарь
20.06.2011 в 23:23:34
SIMSON на Стеллу вот открой этот форум, на 7 странице есть схема коммутатора Кутаиси, я с этим сталкивался,если нужна помощь по проводам я покскажу..
volkovan1977
volkovan1977
21.06.2011 в 10:01:21
В сообщении №194 есть фото етого магнето (мои провода и по цвету совпадают)все они собраны в колодку воткнуты в коммутатор, на бензобаке катушка с высоковольтным проводом. А вот между ними проводов нет, что куда ума не приложу( но в катушке 2 гнезда).Я так понимаю должно быть соединение между коммутатором и возможно мотором. (если можно поподробнее ,а то я с электрикой не очень дружу)
