#3326691
Harahondya написал :
Есть оборотный(левый и правый плуги на одном грядиле)
Вы приобрели мою мечту! Последние 3 фотки. Как он в работе? Если попадётся ещё один такой дадите знать?
Dgekson написал :
Последние 3 фотки.
Здесь еще несколько
Dgekson написал :
Как он в работе?
Dgekson, плуг только приобрел, потому и спрашиваю пользователей профильной ветки.
Dgekson написал :
Конечно!
Конечно!
Спасибо!
У меня только такой и сейчас в Красноярске,сын на даче осеннюю вспашку ведёт.
Пашет нормально на глубину до 22см.
Афанасьич написал :
Супер! А на сколько оборот пласта?
Harahondya Да фиг его знает,переворачивает да и всё,на ребро не ставит.Ну градусов на 150.
Афанасьич написал :
Ну градусов на 150.
Спасибо за ответ! Извините, коль надоел...
Пожалуйста сделайте фотки у кого на КУТАИСИ-610 стоит тракторное магнето,просто поступило предложение мне чтобы переделать нужно на вал выточить переходник на него звездочку поставить через цепную передачу на тракторное магнето тоже со звездочкой,сам двигатель ОМ-220 венгерский 4-тактный,возможно ли это осуществить может кто подскажет или может лучше через ременную передачу на шкивы
Через шкивы?!! Это невозможно. Съезжать угол зажигания будет. С цепью получится. Но ее растягивание опять же будет постепенно угол уводить. При всех заморочках я б всетаки предпочел воскресить штатное зажигание.
Приветствую дружную компанию.
Прошу принять в свои ряды еще одного реаниматора-любителя.Помню в молодости мечтал иметь такой мотоблок,но много уже воды утекло и вот наконец свершилось.Хочу прежде всего поблагодарить людей,которые не жалея своего времени стараются помочь другим в своих постах.
Ну и собственно прошу совета.Двигатель LA 300.
Немного устал меня ждать и покрылся легкой ржавчиной и пылью
Но самое главное в нем еще теплется жизнь!Есть компрессия и нет посторонних стуков ,если прокручивать колен вал.[
Нужен совет,как вытащить вал,как я понимаю управления декомпрессором,который виден на последнем фото?
Ну и не откажусь от запчастей,как то: бензобак,патрубок карбюратора,система зажиганияПредлагайте,цену обсудим в личке!
И еще хочу спросить:
Какой лучше, Чехословацкий MF 70 или Кутаиси 610?
Технарь написал :
Спасибо ВСЕМ! Значит что выходит? Есть два варианта, один с люфтом а другой без, я не против.Разные модификации.Так получается?
Читаем заводскую инструкцию:
Страница 10
Устройство и работа мотоблока.
4 абзац.Картер двигателя и трансмиссия жестко соединены между собой.
Владимир здравствуйте! С удовольствием окажу Вам помощь в устройстве на мотоблоке безконтактного зажигания. Расходы не велики. От жигулей катушка зажигания,коммутатор,датчик Холла все удовольствие до 1000рб,Остальное РУЧКИ.Я немного с зажиганием перемудрил, в пластине на которой крепится датчик Холла сделал прорезь,для вытягивания опережения зажигания до 22град. Предполагалось двигать вручную.Это делать не нужно тк коммутатор автоматически это вытянет сам.Очень важно установить момент искры 5-9град до Вмт.У меня 9град.Пользуюсь стареньким аккумулятором 12вольт.Пока все, что не ясно спрашивай.
Что нужно переделать в нём не понятно,что бы перейти на бесконтактное зажигание,как предумать на коленвале считывающее устройство.и вообще схема какая то есть,может фотки какие
Дмитрий1971 Смотри страницу 13 там все предельно ясно
Уважаемый модулятор это что такое,он ставится на против датчика холла или он продается с ДХ
как разбирается коробка передач?????где купить сальник, который идет между сцеплением и коробкой?
Андрей 86 написал :
отсоединяется двигатель ,снимается верхняя крышка ,под ней механизм переключения тоже долой ,снимаем сальник первичного вала ,под ним стопорное кольцо оно извлекается а заним первичный вал с подшипником остальное както само сабой пошло вторичный вал как бы одет на вал вом и извлекается всторону вом там кажется 3 болта под шестигранник или под отвертку точно не помню
разбирал год назад гдето стр13-15в этой теме
Андрей 86 написал :
нашол маломальски нормальный магазин торгующий сальниками и заказываеш я ждал гдето месяц брал сразу пару штук на первичный вал и пару на вом все отдал вместе мотоблоком
Дмитрий1971 написал :
Модулятор это пластина которая крепится к маховику ,при вращении она входит в, датчик холла,разрывает цепь магнит -микро схема.Смотри внимательно и не спеша,на моем чертеже всё показано.
Андрей 86 написал :
не понял ,если для замены сальника то ни чего разбирать не надо ,просто снимаем двигло и сразу снимаем сальник:yu
размер сальника первичного вала-20*47*7 вала вом -25*47*7
Levchik, Очень Вам благодарен,спасибо большое начинаю сборку
